引入来自 WFS 的要素的步骤
可以引入已使用由开放式地理信息系统协会 (OGC) 开发的 WFS(Web 要素服务)开放标准发布到公用 Web 服务器的基于 Web 的要素。
引入来自 WFS 的要素的步骤
    注: 本主题适用于地理空间数据。
  1. 在 “显示管理器” 中,依次单击“数据”“连接到数据”。
  2. 在“数据连接”窗口中,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择“添加 WGS 连接”。
  3. 在“连接名称”下,键入此连接的名称。
  4. 在服务器名称下,指定 WFS 服务器的 URL。
    单击下箭头,以从样例和最近使用的 URL 列表中选择。
  5. 指定是使用默认版本还是特定版本。
    “默认版本”指定用于启动客户端和服务器协商的最高版本号。
    如果选择版本号,AutoCAD Map 3D 工具集 将使用该版本与服务器进行协商,然后使用下一个可用的版本号(如果服务器不提供选定版本的服务)。
  6. 如果需要,请输入用户名和密码。
  7. 如果要设置代理设置,请单击“显示代理设置”。
  8. 单击“使用代理设置”。
  9. 指定以下各项:
    • 输入要访问的代理服务器地址。
    • 表示代理服务器地址的端口号。端口号可以是从 1 到 65,535 的任意值。
    • 指定要访问代理服务器的用户名。
    • 输入密码(如果需要)。
    在重新打开连接窗口时,系统将记住您设置的任何代理设置。
  10. 单击“连接”。
引入来自 WFS 的要素的步骤
  1. 如上所述连接至 WFS 服务器。
  2. 在要素类列表中,选择要包括在地图中的要素类。
    如果该要素源只包含单一要素类,将自动选择该要素类。如果它包含多个要素类,则可以执行下列任一操作:
    • 在模式条目上单击鼠标右键,然后选择“全部选择”或“全部不选”。
    • 展开模式条目并选择要添加的要素类。
      如果一个要素类包含多个几何图形类型,并选择要素类本身,则将添加所有几何图形。要添加几何图形的子集,请将光标悬停在要素类名称上,以查看“显示几何图形”按钮。单击“显示几何图形”以查看作为单个选择的每个几何图形。选择所需的操作符。每个选定的几何图形将作为单独的“显示管理器”图层添加到地图。
  3. 单击“添加到地图”。
