使用比例尺的步骤
可以在图纸空间中添加比例尺。在添加比例尺时,可以将其指定给特定的视口并指定它的位置。每个视口可以使用各自的比例尺按不同方式缩放。可以使用内置比例尺或加载自定义比例尺。您可以将任何 AutoCAD 块用作比例尺,但动态块最适合用作比例尺。
将比例尺添加到显示地图的步骤
  1. 必要时,创建一个显示地图,并添加所需的任何视口。请参见使用显示地图的步骤。
    每个地图文件均具有一个默认的显示地图。如果未创建其他显示地图,会将比例尺添加到默认地图。
  2. 切换到图纸空间。
  3. 依次单击“布局工具”选项卡 > “比例尺”。
  4. 从列表中选择一个比例尺样式。
    要使用自定义样式,请单击“加载自定义比例尺”,然后导航到包含该比例尺块的图形。
  5. 选择比例尺的视口。
  6. 在显示的“比例尺特性”对话框中,指定以下项:
    • 比例尺刻度:设置比例尺刻度的距离、数字标签和单位。从列表中选择地图单位:英尺、码、英里、毫米、厘米、分米、米或千米。
    • 标签:输入标签文本。
      注: 如果在输入标签后更改了单位,该标签将更新为新单位的默认标签。例如,您可以将“比例尺刻度”单位设置为“千米”,并将标签更改为“千米”。然后,如果将单位更改为“英里”,标签将自动更改为“英里”。
    • 缩放时调整刻度:选择此选项后在视口中缩放地图时,刻度线的长度会发生更改,并且刻度值将自动调整。如果这会导致小数比例,则浮动工具栏会显示一条警告。如果在保留此选项未选中状态时在视口中缩放地图,比例尺尺寸会发生调整,但刻度文本将保持不变。
    • 缩放比例:从列表中选择一个比例或输入自己的值。当您退出对话框时,地图将缩放到新的比例。
  7. 单击“确定”以在图纸空间中查看比例尺预览。
  8. 在响应出现的提示时,执行下列操作之一:
    • 单击一点以放置比例尺。
      比例尺可以在视口本身的内部或外部。
    • 单击“特性”以返回对话框并调整相应值。
    • 单击“取消”以取消整个比例尺操作。
更改比例尺的步骤
  1. 选择比例尺。
  2. 单击 。
  3. 从下拉列表中,选择“比例尺特性”。
  4. 在显示的“比例尺特性”对话框中,指定以下内容:
    • 比例尺刻度:设置比例尺刻度的距离、数字标签和单位。必须全部输入整数。从列表中选择地图单位:“英尺”、“千米”、“米”或“英里”。
    • 标签:输入标签文字。
    • 缩放比例:从列表中选择一个比例或自己输入值。当您退出对话框时,地图将缩放到新的比例。
  5. 按缩放调整刻度:选择此选项可确保指定的刻度定义比例尺的尺寸。例如,如果指定的刻度为 100 米,则对于任意比例尺都会保持该值。如果不选择此选项,当缩放地图时刻度值将更改并可能成为小数值。
  6. 单击“确定”。
解决比例尺问题的步骤
    如果比例尺不与视口关联,或者显示分数比例尺,其浮动工具栏将显示一条错误:
  1. 选择比例尺。
  2. 单击 。
  3. 如果工具栏列表中显示“分数比例尺”,请为缩放比例选择或输入一个整数。
  4. 如果工具栏列表中显示“链接至视口”,请在此图纸空间布局中选择视口或删除比例尺。
