创建自定义比例尺的步骤
要使用此步骤,您应该熟悉 AutoCAD 块编辑器、块编写选项板和 AutoCAD 属性定义。
创建自定义比例尺的步骤
  1. 创建包含比例尺图形表示的 AutoCAD 块。
    使用块编辑器创建比例尺块。
    • 在命令行中键入 BE 以打开块编辑器。
    • 指定比例尺块的名称。
    • 使用 pline 命令绘制比例尺的水平线。
      允许刻度等于您将用于比例的测量值。例如,如果地图将采用一英寸比一英里的比例,则每个刻度应为一英寸长。水平线的多段线可能恰好等于两英寸,可以使用两个一英寸刻度。
    • 为每个刻度添加垂直线。
    • 添加任何其他所需装饰或刻度。
  2. 为比例尺刻度指定属性。
    定义垂直线,将比例增量表示为比例尺刻度。为了使比例尺识别这些刻度,必须使用“属性定义”选项向这些刻度指定特定标记。当您插入比例尺时,每个刻度都将显示它表示的距离。例如,如果缩放比例为 1:10,000,增量为英寸,则英寸刻度将显示 10,000。
    • 在块编辑器中,选择比例尺上的第一个刻度(不是零点)。
    • 依次单击“动作参数”面板 “属性定义”。
    • 在“编辑属性定义”对话框中,为选定刻度输入“标记”值。
      “标记”必须使用语法 Map.ScaleBar.Division.Labelx。例如,第一个刻度的值可以是 Map.ScaleBar.Division.Label1.
    • 单击“确定”后,属性的重影图像将显示在光标处。将其拖动到相关刻度线上方的区域。
    • 为比例尺的每个刻度重复此步骤。
      您可以包含小数刻度,例如 Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
  3. (可选)在最左侧的刻度线上方显示零。
    • 键入 text 以输入静态文字值。
    • 单击文字位置。
    • 键入 0 并在文字对象外单击。
    • 选择并将文字对象拖动到零刻度线上方。
  4. 指定刻度长度。
    如果不指定每个刻度的长度,则 AutoCAD Map 3D 工具集 将无法计算视口和比例尺之间的比率。
    • 在块编辑器中,依次单击“动作参数”面板 “线性”。
      该选项也在块编写选项板上提供。
    • 在两个刻度之间绘制线性参数。
      不管选择哪两个刻度都无所谓,只要它们是主要刻度而不是小数刻度即可。
    • 在生成的参数上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
      也可以在命令提示下键入 PROPERTIES。
    • 在“特性”选项板中的“特性标签”下,将“距离名称”更改为“Map.ScaleBar.Division.Length”。
      AutoCAD Map 3D 工具集 使用此参数来计算视口比例和比例尺之间的比率。
    • 要避免显示此特性,请在“特性”选项板中的“其他”下,将“显示特性”更改为“无”。
    • 要避免显示此特性的夹点,请将“夹点数”更改为 0。
  5. 设置块的单位。
    • 在仍显示“特性”选项板时按 Esc 键,直到未选择任何内容。
    • 在“特性”选项板中的“块”下,指定用于比例尺的单位。
      例如,如果比例为一英寸比一英里,则指定英寸作为单位。
  6. (可选)为地图中使用的单位显示标签。
    您可以显示指定地图中所使用测量单位的标签,例如英尺或米。当您将比例尺添加到已设置单位的地图时,将显示实际单位。
    • 在块编辑器中,依次单击“动作参数”面板 “属性定义”。
    • 在“编辑属性定义”对话框中,输入“标记”值 Map.ScaleBar.Units.Label.
      如果需要,您可以指定文字样式、大小和其他参数。然后单击“确定”。标签的重影图像将显示在光标位置。
    • 相对于比例尺,单击以将标签放置到您希望它显示的任意位置。
  7. (可选)为缩放比例显示标签。
    缩放比例是绝对比例值,它不指定单位。它表示图纸上的长度测量及其在地面上相应距离之间的关系(比率),例如 1:10000。当您将比例尺插入显示地图时,它将显示当前的缩放比例。
    • 在“编辑属性定义”对话框中,输入“标记”值 Map.ScaleBar.ScaleRatio.
  8. 按比例调整比例尺块大小以进行特定打印。
    使用“比例”选项来控制比例尺块中图元的大小。您可以调整比例尺块的比例以便为打印纸显示特定刻度长度。
    • 在块编写选项板中,选择“比例”。
    • 选择 Map.ScaleBar.Division.Length 参数。
    • 当系统提示选择要控制的对象时,选择块中的所有图元。
      该动作将缩放比例尺块中的所有图形和文字。
  9. 保存块并关闭块编辑器。
    在插入比例尺时,您可以加载自定义块。在插入比例尺时解释参数和属性。它们将替换为实际值。您可以使用“特性”选项板或“比例尺特性”对话框调整比例尺。
