“叠置分析”对话框 - “设置输出和设置”页面
使用“叠置分析”对话框的此页面以指定输出图层的相关信息,并且可以设置碎屑多边形和点评估的公差级别。叠置结果使用在“拆分与合并规则”对话框中设置的拆分规则。
关于叠置
“分析”选项卡 “要素”面板 “要素覆盖” 查找
注: 此功能仅适用于地理空间要素。要叠置图形拓扑,请参见叠置两个拓扑的步骤。
“叠置分析”对话框中的“设置输出和设置”页面包括以下选项:
输出
指定将包含叠置操作结果的 SDF 文件的名称和位置。
图层名
指定包含叠置操作结果的显示管理器图层的名称。
碎屑公差
当叠置操作拆分要素以生成输出图层时,该操作会消除小于指定公差设置的多边形。一些此类多边形就存在于源中,而一些多边形是通过叠置操作本身生成的。消除碎屑仅会影响输出图层。
其面积大于最大值的多边形将成为输出图层中单独的要素。
其面积小于最小值的多边形(并且至少有一个相邻多边形)将被视为碎屑,并会与具有最长共享边的相邻多边形进行合并。
覆盖操作检查大小介于两个值之间的多边形以查看其宽度。如果这些多边形很窄,则将与相邻多边形合并。
注: 如果结果多边形不符合需要,请尝试调整公差值并重复叠置操作。
最小值
按当前单位指定值。如果多边形小于该值,它将与相邻多边形合并。
最大值
按当前单位指定值。如果多边形大于该值,将会成为其本身的要素。
建议
单击可查看最小碎屑和最大碎屑的建议值(如果尚未显示)。
要查看建议值,请单击“建议”。碎屑公差的默认建议值为用最小输入面积的 1/10 来表示“最大值”,用最小输入面积的 1/100 来表示“最小值”。但是,碎屑公差值将向下舍入为 10 的下一次幂。因此,如果最小多边形的面积为 50,则预期碎屑公差应分别为 1 和 0.1,而不是 0.5 和 5。
单位
指定用于碎屑最小值和最大值设置的单位。可用单位取决于源坐标系。
不删除碎屑
选择此复选框可使叠置操作忽略碎屑多边形。
坐标公差
指定直线或多边形上两个节点或顶点在将被视为独立点的情况下必须相隔的距离。
长度
按当前单位输入距离。间距小于该值的任意两点在输出图层中都将被视为一个点。
单位
指定要用于“坐标公差”“长度”设置的单位。可用单位取决于源坐标系。
输出特性
指定结果图层中包含的来自源和(如果有)覆盖的特性。“全部”会将所有特性添加到结果图层。“标识符”仅添加主标识符(主键或唯一字段,例如 Feature_ID)。“非标识符”仅添加非关键属性(例如 Land_Value 或 Speed_limit)。如果仅添加非标识符,则叠置操作将在结果图层中为要素生成主标识符。
