关于创建计算
可以使用操作符和函数基于现有特性值计算新值。可以使用结果值过滤或选择数据。例如,可以计算地块的面积,然后选择面积大于某一特定面积值的地块。
注: 在 AutoCAD Map 3D 工具集 中,可以在数据表中将生成的计算存储为新特性。已计算的特性将与地图一起存储,但是不会写回原始数据存储中。要将特性保存到数据存储,请将图层导出为 SDF 文件或者将要素类海量复制到其他数据存储。
根据用户使用的是操作符还是函数,计算的语法会有所不同。
注: 连接到包括计算数据的数据存储以创建或管理计算。
注: 对于某些计算,值不会自动更新,因为数据提供程序不支持它们的底层功能。在此情况下,这些值显示为只读特性。如果未立即看到新的已计算的值,请手动刷新图层。在 AutoCAD Map 3D 工具集 中,在“显示管理器”中的图层上单击鼠标右键,然后单击“刷新图层”。
更多内容
步骤
相关主题
更多内容(仅限 Web 帮助)
视频
教程
