过滤坐标系库的步骤
使用坐标系库查看坐标系、基准面、椭球体、大地坐标变换和大地坐标转换路径。
过滤坐标系库的步骤
  1. 依次单击“地图设置”“坐标系”“库”
  2. 在坐标系库下,选择要显示的项目。
    查看投影、地理或任意坐标系、基准面、椭球体、大地坐标变换路径或大地坐标变换的任意组合。
    注: 如果仅选择基准面、椭球体、大地坐标变换或大地坐标变换路径,则无法按类别或单位过滤。(这些选项仅应用于坐标系)。
    输入搜索条件来过滤列表(例如国家或地区)。输入包含在所需代码、说明或类别名称中的字符。例如,输入“can”以亮显 Canada、Cancun 和 Cape Canaveral。
  3. 使用下拉菜单过滤显示。
    状态:查看所有项目或仅查看当前 (DI)、过期 (DE) 或用户定义的 (UD) 的项目。
    代码类型:查看所有坐标系或仅查看 Autodesk 或 EPSG 系统。
    类别:查看所有类别,或者选择坐标系的特定集合以缩小搜索范围,例如纬度/经度、国家或地区类别,或其中一个 UTM 类别。
    单位:查看所有测量单位中的项目,或仅查看使用特定测量单位的项目。
  4. 在“搜索/过滤结果” 表中,找到所需的项目。
    表中的列包括以下项目:
    状态:最新、过期或用户定义
    代码和说明:项目的默认名称和简短说明。
    定义类型:以下选项之一:
    • 投影
    • 地理
    • 任意
    • 基准面
    • 椭球体
    • 大地坐标转换
    • 大地坐标路径
    参照:项目参照的基准面或椭球体的名称。参照多个基准面(例如,目标和源基准面)时,每个基准面位于单独的行中。对于任意坐标系、椭球体和大地变换路径(未参照),该字段将为空。
    类别:仅用于坐标系。不能编辑或查看类别的详细信息。可以使用“删除”删除它们。
    EPSG 代码:并非所有项目都有 EPSG 代码。如果没有为项目指定代码,则该字段将为空。
    单位:测量单位。基准面和椭球体没有关联的测量单位。
    在“搜索/过滤结果”表中查看任何项目的详细信息的步骤
    • 选择项目并单击“视图”。
    指定项目作为当前图形的坐标系的步骤
    • 选择坐标系并单击“指定”。
      注: 如果从另一个对话框导航到“坐标系库”,则此按钮的标签可以是“选择”。
    编辑“搜索/过滤结果”表中用户定义的项目的步骤
    • 选择项目,然后单击“编辑”。
      只能编辑用户定义的项目。要编辑随应用程序一起提供的项目,应首先复制它们。
    删除“搜索/过滤结果”表中用户定义的项目的步骤
    • 选择项目并单击“删除”。
      只能删除用户定义的项目。如果项目处于共享状态(被其他项目参照),应首先删除参照。(例如,不能删除被坐标系参照的基准面。)
