坐标系库
使用坐标系库查看坐标系、基准面、椭球体、大地坐标变换和大地坐标转换路径。可以从库中指定一个坐标系,编辑和删除库中任何用户定义的项目。
当前已指定
如果要指定坐标系,此区域将显示当前指定的坐标系及其说明。如果要直接查看库,则该信息不可用。
显示
在选择某个元素时,可以使用复选框来查看投影、地理或任意坐标系、基准面、椭球体、大地坐标变换路径或大地坐标变换的任意组合。在指定坐标系时,仅显示坐标系。
如果仅选择基准面、椭球体、大地坐标变换或大地坐标变换路径,则无法按类别或单位过滤。(这些选项仅应用于坐标系)。
状态
查看所有项(没有选定过滤器),或仅查看当前、过期或用户定义的项。
代码类型
查看所有坐标系或仅查看 Autodesk 或 EPSG 系统。
分类
查看所有类别,或者选择坐标系的特定集合以缩小搜索范围,例如纬度/经度、国家或地区类别,或其中一个 UTM 类别。
单位
查看所有测量单位中的项目,或仅查看使用特定测量单位的项目。
搜索
通过输入包含在代码、说明或类别名称中的字符来缩小结果范围。例如,输入“can”可查看包括 Canada、Cancun 和 Cape Canaveral 的亮显结果。
搜索结果
如果使用坐标系指定命令输入此对话框,则默认按钮标记为“指定”;如果从选择操作输入,则标记为“选择”。在任一情况中,双击某个项目与单击默认按钮相同。
要查看某项目的特性,请选择它并单击“查看”。只能编辑和删除用户定义的项目。要编辑某个项目,请先复制它(如果它是 Autodesk 提供的项目),然后单击“编辑”。要编辑、删除或查看某类别的详细信息,请选择它并单击“管理”。
状态
最新、过期或用户定义。
代码
项目的默认或用户定义的名称。
说明
项目的简要说明。
定义类型
以下类型之一:
  • 投影
  • 地理
  • 任意
  • 基准面
  • 椭球体
  • 大地坐标转换
  • 大地坐标变换路径
参照
项目参照的基准面或椭球体的名称。参照多个基准面(例如,目标和源基准面)时,每个基准面位于单独的行中。对于任意坐标系、椭球体和大地变换路径(未参照),该字段为空。大地坐标系参照基准面;非大地坐标系参照椭球体。
分类
仅用于坐标系。多个类别用逗号分隔。
EPSG 代码
并非所有元素都具有 EPSG 代码。如果没有为元素指定代码,则该字段将为空。
单位
测量单位。基准面、椭球体、大地坐标变换和大地坐标变换路径没有关联的测量单位。
