从 PostgreSQL/PostGIS 引入要素的步骤
用于 PostgreSQL/PostGIS 的 OSGeo FDO Provider 具有针对 Windows 和 Linux 的 32 位和 64 位版本。对于 AutoCAD Map 3D 工具集,它经认证适用于 PostgreSQL 9.0 的 PostGIS 1.5。
  1. 在“显示管理器”中,依次单击“数据”“连接到数据”。
  2. 在“数据连接”窗口中,选择“数据连接(按提供程序)”列表中的“添加 PostgreSQL 连接”。
  3. 在“连接名称”下,键入此连接的名称。
  4. 输入服务名,然后单击“登录”。
    服务名称在您安装 PostgreSQL 服务器时设置。
  5. 在“用户凭据”对话框中,指定用于登录此数据存储的登录凭据。
  6. 在数据连接中的“数据存储”下,输入数据存储名称。 如果不知道此名称,请与系统管理员联系。
    要从数据存储列表中选择,请单击下箭头。AutoCAD Map 3D 工具集将连接到指定的服务器和实例,并列出可用的数据存储。
  7. 单击“连接”。
  8. 在要素类列表中,选择要包括在地图中的要素类。
    如果该要素源只包含单一要素类,将自动选择该要素类。如果它包含多个要素类,则可以执行下列任一操作:
    • 在模式条目上单击鼠标右键,然后选择“全部选择”或“全部不选”。
    • 展开模式条目并选择要添加的要素类。
      如果一个要素类包含多个几何图形类型,并选择要素类本身,则将添加所有几何图形。 要添加几何图形的子集,请将光标悬停在要素类名称上,以查看“显示几何图形”按钮。 单击“显示几何图形”以查看作为单个选择的每个几何图形。 选择所需的操作符。每个选定的几何图形将作为单独的“显示管理器”图层添加到地图。
  9. 验证坐标系是否正确。如果需要,可更改错误的坐标系。
  10. 单击“添加到地图”。
