使用符号的步骤
符号实质上是一个块定义,该定义包含名称、几何图形、使用符号时用于对齐符号的基点位置以及说明。
创建符号的步骤
    创建的符号以地图或图形中的现有对象为基础。
  1. - 依次单击“创建”选项卡 > “符号”面板 > “创建符号”。
    在命令提示下,输入 mapcreatesymbol。
  2. 在“符号定义”对话框中,进行下列设置:
    • 输入符号的名称。
    • 设置基点。
    • 选择图形中将组成符号的对象。
    • 输入符号的描述。
    单击“确定”。
  3. 在“块编辑器”中,进行最终设置。
  4. - 单击“保存块”。
  5. 单击“关闭块编辑器”。
编辑符号的步骤
  1. - 依次单击“创建”选项卡 > “符号”面板 > “编辑符号”。
    在命令提示下,输入 mapeditsymbol。
  2. 在“编辑符号定义”对话框中,选择要编辑的符号并单击“确定”。
    符号将被加载到“块编辑器”中。
  3. 在“块编辑器”中,对符号进行更改。
  4. - 单击“保存块”。
  5. 单击“关闭块编辑器”。
编辑现有符号并将其保存为新块的步骤
    符号将被加载到“块编辑器”中。
  3. 在“块编辑器”中,进行更改以定义新块。
  4. - 依次单击“打开/保存” > “将块另存为”。
  5. 请执行以下操作:
    • 输入一个新的块名称。
    • (可选)如果希望与其他图形共享该块,请激活“将块定义保存到图形文件”。
  6. 单击“确定”。
  7. 单击“关闭块编辑器”。
转换 DWG 块的步骤
    可以将块转换为符号库或 XML 文件。
  1. - 依次单击“工具”选项卡 > “块”面板 > “转换块”。
    (可选)依次单击“输出”选项卡 > “块”面板 > “转换块”
    在命令提示下,输入 mapconvertblocks。
  2. 在“块转换器”对话框的“选择 DWG”字段中输入图形名称,或单击 通过浏览找到一个 DWG 文件。
  3. 在“将块转换为”部分中,指定要将块转换为“符号库”还是“XML 文件”。
  4. 单击“确定”。
