使用数据连接添加图像的步骤
可以将二维图像添加到地图。例如,添加一张航拍照片。
将二维光栅添加到地图的步骤
  1. 在 “显示管理器” 中,依次单击“数据”“连接到数据”。
  2. 在“数据连接”窗口中,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择“添加光栅图像或曲面连接”。
  3. 在“连接名称”下,键入此连接的名称。
  4. 单击文件夹图标以浏览到包含多个图像的文件夹,或单击图像图标以指定单个图像。
  5. 单击“连接”。
  6. 在“将数据添加到地图”区域中,选择要包括的图像。
    如果该源只包含一个图像,将自动选中该图像。如果该源包含多个图像,可以在任意图像上单击鼠标右键,并选择“全部选择”或“全部不选”。
  7. 对于您选择的每个图像,请确保“坐标系”是正确的。
  8. 要合并一个地图图层上的所有图像,请选择“合并到一个图层”。这对于合并一系列图像以创建单个图层非常有用。
  9. 单击“添加到地图”。
  10. 如果显示提示,请为每个图像指定位置、比例和旋转。
    某些图像文件包含位置信息并且被自动放置在您的地图中。对于不包含位置信息的图像,系统将提示您提供其位置、比例和插入点。
