导出 SHP 文件的步骤
ESRI SHP 文件可存储要素的几何图形和属性(数据)。一个形最多可以包含五个文件名相同但扩展名不同的物理文件。
将图形对象导出为 SHP 的步骤
  1. 在命令行中,输入 MAPEXPORT,然后按 <ENTER> 键。
  2. 在“导出位置”对话框中,为导出的文件选择 ESRI Shapefile 格式和文件位置。单击“确定”。
  3. 在“导出”对话框中,指定导出对象的方式。要使用先前存储的设置,请单击“加载”,然后选择包含这些设置的配置。
  4. 在“选择集”选项卡上,指定要输出的对象。
    • 要选择对象的子集,请单击“手动选择”并选择“选择对象”或“快速选择”。
    • 要过滤选择以便只输出特定图层上或特定类中的对象,请指定要包括的图层和类。
    • 要从多边形拓扑中输出多边形,请选择拓扑。
    • 要预览将要输出的对象,请单击“预览滤出选项”。
  5. 在“数据”选项卡上,单击“选择属性”,然后选择要与对象一起输出的数据。
    提示:
    如果要从外部数据库中导出数据,用户可以导出数据库中的整条记录或仅导出主键字段。因为主键字段值存储在地图上,所以选择主键字段(在“链接样板”下列出)可以加快导出速度。
  6. 在“选项”选项卡上,选择所需的选项。
    • 要执行坐标转换,必须为地图指定坐标系。
    • 选中“将封闭的多段线视为多边形”(如果可用),除非用户仅想将多边形对象导出为多边形。
    • 单击“驱动程序选项”以选择“二维形文件”或“三维形文件”。
  7. 单击“确定”开始导出过程。
