“输出”对话框
使用此对话框,可以选择要输出的图形对象并指定输出选项。
如果以前在此对话框中已经保存了设置,可以单击“加载”来重载这些设置。要保存当前设置以便以后使用或在脚本中使用,请单击“保存”。
此对话框包含以下选项卡:
如果输出为 SDF 或 Oracle,则“输出”对话框中的“数据”选项卡会替换成“要素类”选项卡。
“选择”选项卡
指定要输出的对象。
对象类型
对于某些格式,需要选择要输出的对象类型。其他类型的对象将从输出中滤除。要输出其他对象类型,请再次运行“输出”。有些对象可能会输出为多种类型。
选择要输出的对象
选择要输出的对象。
全部选择
选择所有对象。
手动选择
单独选择要输出的对象。要修改选择集,请单击“选择对象” 或“快速选择” 。
“选择过滤器”区域
根据图层或对象类过滤选定的对象。输入要包含的图层或对象类的名称,或单击按钮以从列表中进行选择。不在选定图层上和不在选定的对象类中的对象将在输出时被滤除。状态行显示已选定的对象数目和已过滤出去的对象数目。
选择要输出的多边形拓扑
名称
选择要转换为多边形对象并输出的多边形拓扑。这些对象是上述选定对象以外的附加对象。
编组复杂多边形
将嵌套的多边形编组为一个平衡的多边形。每个嵌套多边形必须具有一个质心。
如果未选择此选项,则 AutoCAD Map 3D 工具集将为每个质心创建一个单独的多边形。
预览过滤后的选择
查看将输出的对象。将输出的对象会亮显。要退出预览并返回此对话框,请按 ESC 键。
“要素类”选项卡
选择将选定图形对象组织为逻辑要素类的方法。
DWG 至要素类映射
指定 DWG 对象映射至 FDO 要素类的方式。
从所有选定对象创建一个类
为所有选定的 DWG 对象创建一个 FDO 要素类。此为默认选择。
基于图形对象创建多个类
基于图形对象创建多个要素类。从“要使用的图形对象”列表中选择要素类所基于的图形对象。
选择属性
选择要输出的具体属性。可以为单类和多类输出操作选择属性。对于多类输出操作,这些属性将被添加至每个要素类。
图形对象
选择要输出的图形对象。
要素类
要将数据输出到的要素类。如果要输出到现有 FDO 数据存储,请使用下拉列表将数据映射到现有字段。现有要素类以蓝色文字显示。可以将多个图形对象映射到一个要素类。
要将图形特性映射到要素类特性,请单击“要素类”字段中的 。
几何图形
为每个图形特性选择要输出的几何图形数据。在相应的字段中单击,然后单击向下箭头。对于预先存在的类,该字段将显示已与该类关联的几何图形类型。
显示模式名称
显示要将数据映射到的要素类的模式。
“数据”选项卡
数据
要在输出对象中包含数据,请选择要输出的数据字段。选定的字段将显示在表中。也可以输入一个表达式。
注:
如果要使用对象类输出到 SHP 格式以创建要素类,可能不希望在此处指定属性,因为所有的要素类都将收到用户在此选项卡上选中的所有属性。如果在此处没有选择属性,则这些要素类的特性将由原始对象类来定义。
选择属性
选择特性、对象特性、拓扑信息、对象类信息、链接样板数据字段、对象数据或块属性。
提示:
要只输出主键值,请选择“链接样板”部分中的字段。由于主键值是作为链接数据存储在图形中的,因而仅选择主键字段可以提高性能。
在属性列表中,“对象数据”针对特定地图,并包括地图中任何对象(具有与其关联的对象数据表)的属性。“对象特性”是每个图元类型的特性。这些属性与显示在“特性”选项板的特性相同。“特性”是指应用到地图中每个 DWG 对象的属性。
源字段
列出用户选定要输出的数据。单击“选择属性”可以选择其他数据,或输入一个表达式。
输出字段
对于关联的字段,为输出文件中的字段输入名称。输出字段的名称可以使用任何数字字母字符和下划线符号 (_)。
创建唯一主键字段
为每个输出的对象创建唯一值。可以为此字段指定一个名称。
在单个 AutoCAD Map 3D 工具集任务中会有唯一 ID 编号增量,但当您重新启动 AutoCAD Map 3D 工具集时,编号将重头开始。要在输出的多个文件中扩展唯一主键,请使用同一 AutoCAD Map 3D 工具集任务输出所有文件。
“选项”选项卡
坐标转换
要将输出的对象转换到不同的坐标系,请选中“将坐标转换为”。输入输出文件的坐标系代码,或者单击 从列表中进行选择。
如果转换控件不可用,则说明没有为当前图形指定坐标系。单击“取消”,为当前图形指定坐标系,然后重新运行“输出”。
其他
显示在本部分中的选项取决于选择的输出格式。
将封闭多段线视为多边形
将封闭多段线作为多边形来输出。如果未选择此复选框,则只有多边形对象才作为多边形输出。
注: 如果输出包含封闭多段线的多边形拓扑,并且这些封闭多段线是选择集的一部分,则选中该复选框后可能会在输出的文件中创建重复多边形。
其他设置
“选项”选项卡可能包括用于所选格式的更多设置。对于一些格式,还可以使用“驱动程序选项”按钮。
其他注意事项
