“叠置分析”对话框 - “源和覆盖类型”页面
使用“叠置分析”对话框中的此页面来指定“源”和“覆盖”要素,以及要执行的叠置分析的类型。叠置结果使用在“拆分与合并规则”对话框中设置的拆分规则。
关于叠置
“分析”选项卡 “要素”面板 “要素覆盖” 查找
注: 此功能仅适用于地理空间要素。要叠置图形拓扑,请参见叠置两个拓扑的步骤。
“叠置分析”对话框中的“源和覆盖类型”页面包括以下选项:
源
指定要用作源的要素图层或要素类。
覆盖
指定要用作覆盖的要素图层或要素类。
要使用要素图层,必须将其添加到地图。要使用要素类,必须连接到其数据存储,但不需要将其添加到地图。
您在要素类或图层中选择的几何图形决定了对话框中的其他选项。可以只合并特定类型的几何图形。例如,“并集”、“粘贴”和“对称差分”仅支持多边形/多边形比较。另外,无法为源和覆盖选择点几何图形。如果为源选择点几何图形,则只能为覆盖选择多边形几何图形。
“类型”中的可用选项取决于源和覆盖中的几何图形。
如果源或覆盖包含多个几何图形,可以选择覆盖中的任何要素类或图层,以及“类型”中的任何覆盖操作。然而,如果存在无效的几何图形组合,输出可能为空。
类型
选择要执行的覆盖比较的类型。有关可用类型的详细信息,请参见关于叠置。
  • 相交:确定在源和覆盖要素中重叠的几何图形。所有未重叠部分都会从输出中去除。
  • 单位:确定存在于源或覆盖几何图形中的几何图形。在几何图形相交的位置,将创建其他要素。结果图层是两个比较图层的总和。
  • 删除:确定源中未与覆盖相交的几何图形。相交部分将被放弃。
  • 标识:在源和覆盖要素相交的情况下创建新要素。
  • 剪裁:与相交类似,剪裁在源与覆盖重叠的区域创建要素。然而,若使用剪裁,则只有来自源的要素属性才包括在结果图层中。
  • 粘贴:通过将覆盖要素粘贴到源要素来创建新要素。所有覆盖要素将成为结果图层中的新要素。此外,未位于覆盖几何图形内的源区域将成为结果图层中的要素。
  • 对称差分:确定源和覆盖之间未重叠的几何图形。要素的重叠区域会在输出中去除,因此结果图层表示的区域是互不相交的。
