将要素添加到地图时对其进行过滤的步骤
连接到地理空间数据存储时,可以选择“添加到具有查询功能的地图”以过滤引入地图的数据。
将要素数据添加到地图时对其进行过滤的步骤
  1. 在“数据连接”窗口中,连接到数据源。
  2. 在“将数据添加到地图”下,选中要添加的图层。
    如果该要素源只包含单一要素类,将自动选择该要素类。如果该要素源包含多个要素类,可以在任意要素类上单击鼠标右键,并选择“全部选择”或“全部不选”。
  3. 单击“添加到地图”下箭头并选择“添加到具有查询功能的地图”以创建表达式。
    在“查看查询语句”对话框中,窗口顶部的图层列表显示了选定图层的全部现有过滤器。如果图层使用了公共查询(指定所有图层共有的特性),该查询会被单独列出。创建的任何查询均将应用于所有选定图层。
  4. 创建查询表达式。
    有关任何表达式元素的帮助,请参见创建表达式 - 参照。
    • 要基于其中一个图层特性过滤图层(例如,要仅添加地址特性指定特定街道的地块),请创建用于评估特性的查询。
      如果选择多个图层,只有这些图层共有的特性可用。
    • 要基于位置过滤图层(例如,要仅引入在地图上绘制从而定义的圆内的道路),请创建基于位置的查询。
