匹配地图边缘的步骤
在不同时间或用不同坐标系数字化的地图在边缘处会出现变形。边界匹配将对两个或更多地图创建无缝连接。
匹配地图边缘的步骤
  1. 打开一个图形并附着想要在边缘处匹配的地图。
  2. 定义查询以检索要匹配的对象:
    • 依次单击“常用”选项卡 “数据”面板 “定义查询”。 查找
    • 使用缓冲区栅栏选项定义位置条件。定义缓冲区栅栏时,请选择要匹配的边缘并指定适当的缓冲区栅栏宽度。
    • 也可以添加特性条件以选择指定图层上的对象。
  3. 依次单击“工具”选项卡 “地图编辑”面板 “图形清理”。 查找
  4. 在“图形清理 - 选择对象”页面中,单击“全部选择”。用户可以指定要使用的图层(例如,包含道路数据的图层),还可以根据需要指定固定对象。单击“下一步”。
  5. 在“选择动作”页面的“清理动作”列表中,单击“捕捉节点簇”,然后单击“添加”。
  6. 在“选定动作”列表中,单击“捕捉聚合节点”。在“清理参数”下,将“公差”设置为比对象之间的偏移距离略大的值。用户可以在“公差”框中键入值,也可以单击“拾取”以在图形中指定公差。
  7. 在“选项”下,选择“自动”。单击“下一步”。
  8. 在“清理方法”页面中的“清理方法”下,选择“修改原始对象”。
  9. 您可以将设置保存在配置中,以供以后再次使用。
  10. 单击“完成”开始图形清理操作。
  11. 在“确认回存”对话框中,单击“是”。
    现在这些对象将跨地图边缘连续分布。针对地图边缘匹配部分的所有其他图层和对象,重复执行步骤 4 至步骤 11。
将编辑过的对象回存至源图形的步骤
  1. 依次单击“常用”选项卡 “数据”面板 “保存到源”。 查找
  2. 在“保存内容”下,确保已选定“保存查询的对象”。单击“确定”。
    所有对象都已在边缘处进行了匹配。
