数字化对象的步骤
若要数字化对象,请使用下列方法之一。若要在数字化对象时附着属性数据,请使用 MAPDIGITIZE 命令。要在数字化时,只数字化对象而不附着属性数据或不指定其他设置,请使用图形命令。
使用 MAPDIGITIZE 的步骤
  1. 在命令行上,输入 MAPDIGITIZE。按 Enter 键。
  2. 在 MAPDIGITIZE(数字化命令)提示下,指定要数字化的第一个点或第一条多段线。
  3. 如果在“数字化设置”对话框中选择了“附着数据”,请输入新对象的对象数据。
  4. 如果在“数字化设置”对话框中选择了“提示指定标记点”,请指定新对象的标记点。
  5. 如果选择了“提示指定旋转角”,请输入节点块的旋转角度(度)。如果选择了“提示指定比例”,请输入比例的变化。
    例如,输入 90 使块旋转 90 度。输入 2 使块的大小增加一倍。
  6. 继续指定点或多段线。
数字化对象的步骤
  1. 在状态行中检查是否启用了 TABLET。如果未启用,请双击 TABLET 启用“数字化仪”模式。
  2. 根据需要启动 LINE 或 PLINE 命令来数字化线。
    按 F12 键访问浮动屏幕区域中已定义的菜单和对话框。
  3. 继续添加直线和圆弧线段。按 Enter 键。
