关于 Autodesk Infrastructure Map Server
Autodesk Infrastructure Map Server 提供了 Infrastructure Map Server 技术,且该技术在获得开放源代码许可的情况下可用。有关详细信息,请参见 Autodesk 网站上的“地图制作和 GIS 解决方案”页面。
您可以在 Web 浏览器中显示地图。
发布到 Infrastructure Map Server 时,地图中的所有图层、图层定义、动态标签、查询、过滤器和样式(包括点、直线、光栅和其他样式)都将以 Infrastructure Map Server 需要的格式进行发布。
Infrastructure Map Server 和 SHP 或 SDF 图层
如果地图上包含 SHP 或 SDF 图层,AutoCAD Map 3D 工具集 将把这些图层的源文件复制到服务器上。如果地图上包含来自中心数据库的图层,AutoCAD Map 3D 工具集 将包含指向原始数据存储的指针。如果地图上包含由图形文件中的对象构成的图层,AutoCAD Map 3D 工具集 会将这些对象复制为高保真 DWF 文件。
Infrastructure Map Server 和 DWG 文件
在 AutoCAD Map 3D 工具集 中使用“配置 DWG”功能,可以将数据和样式从 DWG 文件传输到 Infrastructure Map Server,而不会损失任何保真度。
