将地图发布为网页的步骤
可以将您的地图以 HTML 格式保存,以使其显示为静态网页。生成的结果是地图的“快照”,可以使用任何 Web 浏览器进行查看。
将地图发布为网页的步骤
  1. 保存地图。
  2. 在命令提示下,输入 publishtoweb。
  3. 单击“创建新网页”,然后单击“下一步”。
    注:
    通过此向导创建 Web 页后,可以选择“编辑现有的 Web 页”。首先选择要编辑的 Web 页,然后可以更改该 Web 页的任何设置并重新发布该 Web 页。
  4. 为 Web 页文件指定名称和位置。
    • 为该 Web 页键入名称(不带有任何文件扩展名)。
    • 通过单击默认路径旁边标有“...”的按钮,为 Web 页文件指定上级目录。为这些文件选择或创建一个文件夹,然后单击“打开”。
    • 在提供的空间内键入对 Web 页的说明。
    • 单击“下一步”。
  5. 选择一种图像类型。
    从下拉列表中选择图像类型时,说明中将提供该选项的信息。将使用您选择的最后一种类型。对于 JPEG 和 PNG,可以指定图像大小。
    • 查看图像类型并选择所需的类型。
    • 选择图像大小(如果适用)。
    • 单击“下一步”。
  6. 选择页面样板。
    从列表中选择样板时,预览和说明将针对该选项进行更新。
    • 查看样板并选择所需的样板。
    • 单击“下一步”。
  7. 为 Web 页选择格式专题。
    从下拉列表中选择专题时,预览将显示该专题。
    • 查看专题并选择所需的专题。
    • 单击“下一步”。
  8. 选择是否使用 i-drop™,然后单击“下一步”。
    i-drop 选项允许您张贴构成地图的 DWG 文件的副本,使查看者可以访问这些文件。
  9. 为 Web 页选择图形。
    • 通过单击默认文件名旁边标有“...”的按钮,为 Web 页指定地图文件。选择文件并单击“打开”。
    • 选择一种布局(模型空间或您为此地图文件定义的某个布局)。
    • 键入标签和说明,以注释生成的 Web 页上的图像
    • 单击“添加”。
      如果需要更改某个条目,请在“图像”列表中选择该条目,在“图像设置”中进行更改,然后单击“更新”。
    • 单击“下一步”。
  10. 在向导的“生成图像”页面上单击“下一步”,以创建该 Web 页。
  11. 预览并张贴生成的 Web 页。
    • 单击“预览”以查看 Web 页的外观。
      如果需要更改任何设置,请关闭显示预览的浏览器窗口,然后单击“上一步”进行更改。
    • 单击“立即张贴”张贴 Web 页。
      浏览到 Web 页的位置并单击“保存”。
    • 单击“发送电子邮件”以创建包含 Web 页链接的电子邮件消息。
  12. 单击“完成”。
