“边界打断”对话框
使用此对话框剪切跨过指定边缘的直线、二维多段线、圆弧和圆,以创建清晰的地图边。
之前
之后
边界
指定使用什么作为边界。
使用活动源图形的保留范围
使用由当前图形的图形设置指定的保留范围。要更改保留范围,请使用“图形设置”对话框。
在地图管理器中的“图形”上单击鼠标右键 “定义/修改图形集”。在“定义/修改图形集”对话框中,单击“图形设置”。
选择边界
使用现有对象作为边界。单击“选择”可选择要使用的对象。
定义边界
使用选定点来指定边界。单击“定义”可选择用于描绘边界的点。
要打断的对象
选择要打断的对象。
自动选择
使用边界内或跨越边界的所有对象。
手动选择
仅使用选定的对象。单击“选择”可选择要打断的对象。
过滤选定的对象
只选择指定图层或块上的对象。这些过滤器对自动和手动选择对象都适用。
图层过滤器
只打断选定图层上的对象。单击“图层”可以从当前图形的所有可用图层列表中进行选择。
打断方法
选择在打断操作过程中要忽略的对象或要保留的对象数据。
忽略拓扑对象
保护拓扑数据。不会打断具有拓扑数据的对象。
保留对象数据
保存原始对象中的对象数据。该数据会在每个新部分上复制。
