在闭合边界处打断对象的步骤
使用“边界打断”选项可以打断跨越给定线的所有对象。
在边界处打断对象的步骤
  1. 打开一个图形并附着所需地图。
  2. 定义并执行查询以检索要打断的对象。
  3. 依次单击“工具”选项卡 “地图编辑”面板 “边界打断”。 查找
  4. 在“边界打断”对话框的“边界”下,选择如何指定要打断的边界:
    • 使用活动源图形的保留范围 — 使用所有活动源图形的合并范围作为边界。
    • 选择边界 — 允许用户选择当前图形中的现有对象。这些对象需形成一个闭合区域,但无需是单独的对象。单击“选择”,然后选择要使用的对象。
    • 定义边界 — 允许用户在屏幕上绘制一条闭合边界。单击“定义”,然后指定边界。
  5. 在“要打断的对象”下,指定是手动选择还是自动选择对象,以及是否仅使用选定图层上的对象。
  6. 在“打断方法”下,指定是否排除拓扑对象以及是否保留对象上的对象数据。
  7. 单击“确定”。
  8. 在“确认回存”对话框中,单击“是”。
    系统将根据保留范围的位置打断这些对象。
打断边界后将数据回存至源图形的步骤
  1. 依次单击“常用”选项卡 “数据”面板 “保存到源”。 查找
  2. 确保“保存内容”下的“保存查询的对象”和“保存新创建的对象”均处于选中状态。
  3. 在“保存新创建对象的顺序”下,选择“区域”。单击“确定”。
