编辑图形查询条件的步骤
编辑图形查询时,可以对条件进行修改,但不能改变其类型(位置、特性、数据或 SQL)。如果要使用其他类型的查询条件,就必须删除已有条件并定义新条件。此外,还可以改变条件的连接操作符,即 And、Or 和 Not。
注: 此操作步骤仅适用于图形对象。有关有条件地过滤地理空间要素数据的信息,请参见使用表达式选择要素的步骤。
编辑图形查询条件的步骤
  1. 在“地图管理器”中的“当前图形”下,在“当前查询”上单击鼠标右键,然后单击“定义”。
  2. 要修改已保存的查询,请在“定义查询”对话框中,单击“加载”。选择查询。
  3. 在“定义附着图形的查询”对话框的“当前查询”下,选择要编辑的查询条件。单击“编辑”。
    要更改连接操作符,请先选择新的连接操作符再单击“编辑”。
  4. 进行所需的更改。
    例如,如果选择了一个位置条件并单击“编辑”,将显示“位置条件”对话框。单击“显示”以查看或更改位置条件的边界,然后按 Enter 键返回“位置条件”对话框。
  5. 单击“确定”。
