“创建多边形拓扑 - 选择质心”对话框
使用此对话框可以选择要用作多边形质心的点对象和块对象。
拓扑中的每个拓扑多边形都具有一个质心。质心是多边形中的一个点元素或一个块元素,包含了关于多边形所包围区域的信息。质心信息将作为对象数据与地图一同保存。每个质心都被赋予一个唯一的 ID 编号,每次使用拓扑命令时,都会对此进行自动处理。
可以选择地图中所有的点元素或块元素,或手动选择相应元素。也可以将对象选择集过滤(限制)为一个对象子集,仅在其中包含指定的图层上、指定的块类型或指定的对象类中的对象。
全部选择
将符合过滤条件的所有点对象或块对象用作质心。
手动选择
仅包括在地图中手动选择的点对象或块对象。单击“选择对象”来选择对象。仅选择符合过滤条件的对象。
图层
指定图层,该图层用于将对象选择过滤(限制)成一个对象子集,在其中仅包括指定图层上的对象。此过滤器可用于对象的自动和手动选择。要从地图的图层列表中选择,请单击“选择图层”。要使用所有图层,请输入一个星号 (*) 或将该框保留为空白。
块名称
指定用于过滤对象选择的点对象或块对象。要使用所有点和块,请输入一个星号 (*) 或将该框保留为空白。要从图形集中的块定义列表中选择,请单击“选择块”。要选择点对象,请选择“ACAD_POINT”。
对象类
指定对象类,该要对象用于将对象选择过滤(限制)成一个对象子集,在其中仅包括指定对象类中的对象。要从地图的对象类列表中选择,请单击“选择对象类”。要使用所有的对象类,请输入一个星号 (*) 或将该框保留为空白。
取消
关闭对话框而不创建拓扑。
上一步
显示列表中的上一个对话框。
下一步
单击以显示“创建多边形拓扑 - 创建新质心”对话框。
完成
使用当前设置创建拓扑。在为拓扑输入有效、唯一的名称后,“完成”才可用。
