“比例尺特性”对话框
使用此对话框可以指定新的或现有比例尺的特性。
比例尺刻度
指定每个比例尺刻度之间的距离。输入数字并从下拉列表中选择单位。例如,要指定 1000 英里的刻度,请输入 1000 并从下拉列表中选择“英里”。
标签
(可选)为单位输入不同的标签。例如,可以将“千米”更改为 KM。
注: 如果稍后更改单位,标签条目将由默认单位标签覆盖。例如,如果从“千米”切换为“英里”,KM 标签将自动更改为“英里”。
缩放时调整刻度
选择此选项后在视口中缩放地图时,刻度线的长度会发生更改,并且刻度值将自动调整。如果这会导致小数比例,则浮动工具栏会显示一条警告。如果在保留此选项未选中状态时在视口中缩放地图,比例尺尺寸会发生调整,但刻度文本将保持不变。
缩放比例
指定与此比例尺的视口关联的地图比例。使用格式 1:xxxxx 输入缩放比例,例如 1:10000。
