关于注释样板
注释样板作为特殊的命名块存储在图形中。创建注释样板后,可以向图形中插入注释实例。创建注释样板和插入注释与创建和插入块类似。
使用注释样板为对象添加标签
使用注释可以用以下数据值来为图形对象添加标签:
您为注释样板中的每个项目创建一个“标记”。例如,一个标记可能包含静态文字“Area:”,后跟包含特性 .AREA 的标记。使用块编辑器相对于标记的相互位置放置标记。将注释附着到对象时,值与其标签显示在相同的位置。
注释样板作为块存储在图形中。与一般的块不同,注释样板具有以下特性:
在注释样板中使用表达式
您可以在注释样板中插入静态文字。静态文字将显示在注释所附着到的每个对象上。
还可以指定特性或使用表达式定义值。特性或表达式的值在插入注释时确定。
例如,创建一个注释样板,其指定了文字“直径”,后跟计算圆的直径的表达式。然后在多个圆对象上插入该注释样板的实例。每个圆都将显示“直径”,后跟该圆的直径。
更改注释样板中的文字、特性或表达式时,基于该样板的现有注释不会更改。使用“刷新”或“更新”命令可以将更改应用到使用已更改样板的注释。
使用外部参照中的注释样板
要使用存储在其他图形中的注释样板,请使用 XBIND 命令将该图形附着为外部参照。
外部参照图形中的块名具有由外部参照图形文件名后跟竖线所组成的前缀。由于注释命令通过查找以“ACMAP_ANN_TEMPLATE_”开头的块名来识别注释样板,因此必须在外部参照图形中重命名样板,以使其在当前图形中可用。
有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助中的绑定外部参照。
