定义注释样板的步骤
注释样板可以包含文字和图形。
定义注释样板的步骤
  1. 依次单击“注释”选项卡“地图注释”面板“定义样板”。 查找
  2. 在“定义注释样板”对话框中,单击“新建”。
    在后续步骤中,您可以在此对话框中更改其他设置。
  3. 在“新注释样板名”对话框中,键入样板名称,然后单击“确定”。
    功能区会更改以显示“块编辑器”选项卡。您可以使用“块编辑器”定义注释样板,该样板是一种特殊类型的块。
  4. 依次单击“块编辑器”选项卡 “注释”面板 “编辑注释文字” 查找。 然后按 Enter 键创建新注释标记。
    一个注释样板可以包含多个标记以及图形元素。
  5. 在“注释文字”对话框中,指定要包括在该注释标记中的文字。
    • 对于“属性”,输入注释文字的标记名称和值。
      对于该值,输入静态文字或单击 使用“表达式选择器”指定一个表达式,该表达式的值根据添加注释的对象的不同而不同。
      “表达式选择器”会列出特性、对象数据、块属性及与当前图形相关的其他数据。
    • 指定注释文字的对象特性和文字选项。
      对于大多数选项,您可以从下拉列表中选择静态文字,或指定在插入注释时根据对象进行计算的表达式。
      单击 可创建表达式。在“编辑表达式”对话框中,单击 从可用特性和属性的列表中进行选择。单击 使用“块编辑器”中的值。
      如果为“颜色”或“线宽”选择“ByBlock”,则将使用“定义注释样板”对话框中的设置。
    • 单击“确定”返回到“块编辑器”。
  6. 在“块编辑器”中,单击此标记的位置。
    由于注释样板可以包含多个标记,因此需要指定标记彼此相对的位置。在此单击某个位置可以相对于样板中的其他任何标记来定位此标记。插入注释时,注释会显示在“定义注释样板”对话框中指定的“插入点”处,而其所有标记则根据样板中的定义显示在各自相对位置。
  7. (可选)要将图形元素作为注释的一部分包括在注释内,可以在“块编辑器”中创建图形。
    使用 AutoCAD 图形命令创建几何图形或插入图形元素。
  8. 向样板添加完元素后,单击“块编辑器”工具栏上的“关闭块编辑器”。
    系统会提示您保存更改。执行此操作时,将重新显示“定义注释样板”对话框。
  9. 在“定义注释样板”对话框中,指定默认特性和默认插入选项。
    这些设置用于控制注释样板块的外观。如果在“注释文字”对话框中为“颜色”或“线宽”选择了“ByBlock”,则将使用这些设置。
  10. 单击“确定”。
    “块编辑器”会关闭,并重新显示您的图形。现在,您可以将注释样板附着到图形对象或对象。执行该操作时,将显示注释(显示选定对象的相应值和设置)。
