将当前地图输出到 AutoCAD 向导
使用此向导可以将当前显示的地图保存为普通 AutoCAD 图形。当前显示地图中的所有对象(地理空间要素和图形对象)将在目标 DWG 文件中显示为 AutoCAD 图元。
选择方法
可编辑
选择该方法可创建 AutoCAD 图形,它(可能)包含原始地图中每个图元的单个设置了样式的图元。地理空间要素将转换为闭合多段线、直线和块。例如,具有复杂填充的多边形将变为一个使用最上方的边界样式以及一个或多个关联图案填充的闭合多段线边界。具有背景的要素标签将变为具有关联图案填充的多行文字图元。
某些样式设置选项不能在 AutoCAD 中表示。例如,重影文字将变为简单的多行文字。使用复杂、增强或复合样式的线将变为多段线。使用复杂样式的点将变为多个块。
当前地图(以及现有的同名 AutoCAD 图层、块、线型)中的要素类、符号和线样式的名称确定转换后的要素如何显示在目标图形中。
如果地图包含的要素类的名称与地图中的 AutoCAD 图层匹配,转换过程将在目标图形中创建具有该名称的图层,并将该类的要素作为图元放置在该图层上。
如果使用符号设置了点要素的样式,并且图形包含名称相同的块,则转换过程将创建参照该块的块,以表示目标图形中的点。
使用具有与地图中的 AutoCAD 线型相同名称的线样式的线性要素将在目标图形中使用该 AutoCAD 线型。
要创建目标图形,其中的要素类将映射到与当前地图中不同的图层、线型或块参照,可创建 AutoCAD (.DWT) 样板。样板中同名的项目将确定它们在当前地图中相应项目的外观。例如,如果当前地图包含使用称为 A 的符号的点,并且地图包含称为 A 的块,则可以在样板中包含也称为 A 的不同的块,转换过程将使用样板中的块而不是图形中的块。请参见设置转换样板的步骤。
AutoCAD 可使用两种方法来确定线宽:线宽和多段线线宽。默认情况下,“可编辑”转换方法使用线宽。要改为使用多段线线宽,请使用命令行选项。请参见 MAPTOACADUSELINEWEIGHT(使用线宽命令)。
视觉
选择此方法可最大限度地保持视觉保真度。在大多数情况下,将忽略单个要素。根据需要使用任意数量的图元在 AutoCAD 中重新构造显示地图。生成的地图可能难以编辑。例如,重影文字将变为多行文字图元,它们彼此覆盖以模拟重影效果;复杂填充图案可能会变为许多短线或点。
指定位置
文件名
输入或浏览到目标 AutoCAD 图形的位置并指定其文件名。
设置转换选项
只有在选择“可编辑”作为“转换方法”时才会显示向导的此屏幕。
转换样板
可以选择要在转换过程中使用的样板。样板中相同名称的图层、线型和块将确定当前图形中其相应的要素的外观。请参见设置转换样板的步骤。
如果将此字段保留为空,则在转换过程中不使用样板。在这种情况下,将使用当前地图中相同名称的图层、块和线型(如上所述)。如果在任一位置上没有找到相同名称的项目,则使用 AutoCAD 中的默认设置转换要素。例如,没有对应的 AutoCAD 图层名称的要素将显示在图层 0 上。
包含扩展数据
选择此选项以将属性数据作为扩展数据保存在 AutoCAD 中。对于图形对象,对象数据表名称将附加到扩展数据条目。对于地理空间要素,将附加原始要素中的要素类和模式名称。
