将地图导出到 AutoCAD 的步骤
可以在显示管理器中将地理空间要素和 DWG 对象保存为 DWG 格式。这允许您与没有“显示管理器”的用户共享设置了样式的地图。
将已设置样式的地图保存为 DWG 格式的步骤
  1. 创建地图,并根据需要设置要素和图形图层的样式。
  2. 按照您希望接收者共享的比例显示地图上的图层。
    例如,关闭不需要的图层,并放大要导出的区域。
  3. 单击“输出”选项卡 “地图数据传输”面板 “将当前地图保存到 AutoCAD”。 查找
  4. 在将当前地图保存到 AutoCAD 向导中,请执行以下操作:
    • 在“选择方法”屏幕中,指定要使用的方法(“编辑”或“视觉”)并单击“下一步”。
    • 在“指定位置”屏幕中,指定转换文件的文件夹和名称。如果选择“视觉”作为转换方法,则单击“完成”。如果选择“可编辑”作为转换方法,则单击“下一步”。
    • 在“设置转换选项”屏幕中,可以选择要在转换过程中使用的样板。样板中相同名称的图层、线型和块将确定当前图形中其相应的要素的外观。请参见设置转换样板的步骤。
      如果将此字段保留为空,则在转换过程中不使用样板。在这种情况下,将使用当前地图中相同名称的图层、块和线型。有关详细信息,请参见此主题中的“概念”选项卡。
      如果在任一位置上没有找到相同名称的项目,则使用 AutoCAD 中的默认设置转换要素。例如,没有对应的 AutoCAD 图层名称的要素将显示在图层 0 上。
      也可以选择将属性数据作为扩展数据保存在 AutoCAD 中。对于图形对象,对象数据表名称与扩展数据条目包括在一起。对于地理空间要素,将包括原始要素中的要素类和模式名称。可以使用“Express tools” > “列出扩展数据”在 AutoCAD 中显示扩展数据。
  5. 单击“完成”将地图转换为普通的 AutoCAD 文件。
