编辑特性转换定义的步骤
运行查询后,可以决定修改某个特性转换定义。或者要创建基于现有查询的新特性转换。
修改特性转换定义的步骤
  1. 在“地图管理器”中的“当前图形”下,在“当前查询”上单击鼠标右键,然后单击“定义”。
  2. 在“定义附着图形的查询”对话框中,加载要修改的查询。
  3. 单击“特性转换”按钮。
  4. 在“设置特性转换”对话框的“当前特性转换”下,选择要更改的特性转换定义。
  5. 双击此定义。
    此特性转换定义的值将显示在“表达式”框中,且相应特性已选中。
  6. 进行编辑或插入新值,然后单击“更新”。
    修改后的特性转换定义将显示在“当前特性转换”下。如果不单击“更新”而单击“添加”,则修改后的表达式将添加到列表中的现有表达式中。
  7. 单击“确定”。
  8. 在“定义附着图形的查询”对话框中,单击“保存”。
    要将所做的更改保存到新的查询中,请输入新的名称和说明。单击“确定”。
  9. 在“定义附着图形的查询”对话框中,单击“确定”以保存所做的更改而不运行查询。
