使用链接的数据更改图形对象的步骤
可以定义一个特性转换,以基于存储在链接数据库中的数据来修改查询到的图形对象。
基于链接的 SQL 数据转换检索到的图形对象的步骤
  1. 在“地图管理器”中的“当前图形”下,在“当前查询”上单击鼠标右键,然后单击“定义”。
  2. 在“定义附着图形的查询”对话框中,加载或创建一个用于检索要转换的对象的查询。
  3. 在“定义附着图形的查询”对话框中,单击“特性转换”。
  4. 在“设置特性转换”对话框中,在“选择特性”下,选择要更改的特性。
    例如,要修改检索到的对象的颜色,请选择“颜色”作为要更改的特性。
  5. 单击“SQL”。
  6. 选择一个链接样板。
  7. 选择外部数据库列,其值将用作表达式的值。
  8. 单击“确定”。
    “SQL”列和链接样板都将显示在“设置特性转换”对话框的“表达式”下,以 & 开头。链接样板将以 @ 符号开头,例如,&Diameter@PIPES。
    也可以直接在“表达式”框中输入 SQL 数据变量。
  9. 单击“添加”。
    特性转换定义将添加到“当前特性转换”列表中。
    在选择“特性转换”的情况下执行查询时,AutoCAD Map 3D 工具集 将基于存储在外部数据库中的值来更改查询对象。
