定义基准面的步骤
可以基于自己的数据定义新基准面,也可基于预定义的基准面来创建自己的基准面。
定义基准面的步骤
  1. 单击“地图设置”选项卡 “坐标系”面板 “创建”“创建基准面定义”。
    “创建基准面”处于选中状态。单击“下一步”。
  2. 在向导的“指定基准面”页面上,选择“创建新的基准面”或“从现有基准面创建新的基准面”,然后单击“下一步”。
    如果使用的是现有 基准面 ,则指定将成为新基准面的基础的基准面。
  3. 在“创建/修改基准面”页面上,在“代码”框中输入唯一代码。
    代码必须是唯一的,且不能包含空格。只有以下字符才是有效的:A - Z(大小写均可)、0 - 9、短划线和下划线。
  4. 输入说明。
    AutoCAD Map 3D 工具集 显示坐标系库中的说明。
    如果使用现有基准面,则将预填充向导中的其余字段。对于新的基准面,它们是空的。在任一情况下,都可以指定新值。
  5. 指定以下各项:
    • 椭球体:选择将作为此基准面的基础的 椭球体 。
    • 源:输入从其中获取此基准面的值的数据源。
  6. 单击“完成”。
