定义全球坐标系的步骤
定义坐标系的步骤
  1. 依次单击“地图设置”选项卡 “坐标系”面板 “创建”“坐标系定义”。 查找
  2. 在创建坐标系向导中,在“指定起点”页面上,指定是以坐标系开始,还是首先定义或编辑椭球体或基准面。然后单击“下一步”并按照以下适当的步骤中的说明操作。
    如果首先定义基准面或椭球体,可以从头开始创建或编辑现有基准面或椭球体,然后将其另存为新条目。定义了基准面和/或椭球体后,可继续执行定义新坐标系的过程。
    如果通过编辑现有坐标系开始,则可通过为其指定代码和说明开始。此操作将信息从现有坐标系复制到新坐标系,并保持原始坐标系不变。
从椭球体开始的步骤
  1. 在向导的“指定椭球体”页面上,选择“创建新的椭球体”或“从现有椭球体创建新的椭球体”,然后单击“下一步”。
    如果使用的是现有椭球体,则指定将成为新椭球体的基础的椭球体。
  2. 在“创建/修改椭球体”页面上,输入“代码”。
    此代码在一个类别内和所有坐标系中必须是唯一的,并且不能包含空格。只有以下字符才是有效的:A - Z(大小写均可)、0 - 9、短划线和下划线。
  3. 输入说明。
    AutoCAD Map 3D 工具集 显示坐标系库中的说明。
    如果使用现有椭球体,则将预填充向导中的其余字段。对于新的椭球体,它们是空的。在任一情况下,都可以指定新值。
  4. 指定以下各项:
    • 创建椭球体/球体:如果选择“创建椭球体”,必须完成所有四个值。但是,在输入“赤道半径”和其他值后,将自动填充其余的值。如果选择“创建球体”,则只能为赤道半径输入一个值。
    • 赤道半径:指定赤道半径(以米为单位)。赤道半径也称为半主轴。
    • 反扁率:指定扁平率的分母。也就是说,如果扁平率为 1/x,请指定 x。
    • 极轴半径:指定极轴半径(以米为单位)。椭球体短轴半径也称为半副轴。
    • 偏心率的平方:指定离心率(实数)。
  5. 单击“下一步”继续创建使用刚定义的椭球体的坐标系。可以选择创建或修改坐标系的基准面。
从基准面开始的步骤
  1. 在向导的“指定基准面”页面上,选择“创建新的基准面”或“从现有基准面创建新的基准面”,然后单击“下一步”。
    如果使用的是现有基准面,则指定将成为新基准面的基础的基准面。
  2. 在“创建/修改基准面”页面上,输入“代码”。
  3. 输入说明。
    如果使用现有基准面,则将预填充向导中的其余字段。对于新的基准面,它们是空的。在任一情况下,都可以指定新值。
  4. 指定以下各项:
    • 椭球体:输入或选择将作为此基准面的基础的椭球体。
    • 源:输入从其中获取此基准面的值的数据源。
  5. 单击“下一步”继续创建使用刚定义的基准面的坐标系。
定义坐标系或编辑现有坐标系的步骤
  1. 在创建坐标系向导的“指定坐标系”页面上,选择“创建新的坐标系”或“从现有坐标系创建新的坐标系”,然后单击“下一步”。
    如果要从头开始创建坐标系,请选择“坐标系类型”。
    • 投影:使用线性单位,例如米或英尺。
    • 地理:使用角度单位,例如度、弧度、百分度和密耳。请参见本主题的“概念”选项卡以了解投影和地理坐标系的定义。
    • 任意:非地球 (NERTH) 坐标系。不需要椭球体或基准面。
    如果使用的是现有坐标系,则指定将成为新坐标系的基础的坐标系。
  2. 在“创建/修改坐标系”页面上,输入“代码”。
  3. 输入说明。
    如果使用现有坐标系,则将预填充向导中的其余字段。对于新的坐标系,它们是空的。在任一情况下,都可以指定新值。
  4. 指定以下各项:
    • 源:输入数据源,将从该数据源获取此坐标系的值,例如,Snyder、J.P.、地图投影 - 工作手册。
    • 单位:选择要用于此坐标系的单位。
    • 类别:选择坐标系将出现在其中的类别(或多个类别)。单击左侧列表中的类别名称,然后单击“添加”以将其移动至右侧列表。
      可以在“坐标系库”中按类别过滤坐标系列表。
    • 在“参照”下,执行以下操作之一:
      • 要基于 基准面 建立坐标系,请选择“大地坐标系”。单击“选择”以指定基准面。
      • 要根据 椭球体 建立坐标系,请选择“非大地坐标系”。单击“选择”以指定椭球体。
      • 要创建既不是大地坐标也不是非大地坐标的坐标系,请单击“无”。
        使用此选项可以创建非地球或任意坐标系。
  5. 单击“下一步”以查看向导的“指定投影”页面。
  6. 在“指定投影”页面上,选择投影,设置其参数,然后单击“下一步”。
    选定的投影将决定必须输入的投影参数数量以及可以使用的单位。实际字段将根据选定的不同投影而不同。有关详细信息,请参见创建坐标系向导。
  7. 在向导的“指定公用参数”页面中,指定其余参数并单击“下一步”。
    在一些情况下,这些参数不会显示。
    • 对于“缩放”,指定坐标系的图纸比例。对于大多数 GIS 系统而言,此值为 1,因为虚拟地图并不限于图纸尺寸。
    • 对于“象限”,指定象限,其中的 x 和 y 坐标为正(通常是东向和北向)。
    • 对于“有效范围”,指定认为坐标系有效的最小和最大纬度和经度。
    • 对于“最小非零坐标值”,输入正象限中的最低 x、y 值。
  8. 在向导的“查看坐标系”页面上,检查您的设置。如果需要更改任何设置,请单击该设置组旁边的“编辑”。如果设置正确,请单击“完成”。
