创建坐标系
可以基于自己的数据定义新 全球坐标系 ,也可以基于预定义的坐标系来创建自己的坐标系。首先定义新基准面或椭球体,或使用坐标系定义中的现有元素。
注: 如果通过复制然后在“坐标系库”中进行编辑来创建坐标系,则将显示一个对话框,其中选项集列在左侧。单击每个选项以查看相关的选项。如果选择“地图设置”选项卡中的“创建坐标系”或“创建坐标系定义”,则将显示向导。向导将在不同的页面中显示各组选项:单击“下一页”以查看下一组选项。这些选项在所有情况下大致相同,但向导在开始时包含一些附加选项。
指定起点
如果使用向导,则指定是通过定义(或修改)坐标系开始,还是首先定义或编辑椭球体或基准面。如果正在编辑现有坐标系的副本,则没有此选项。
从坐标系开始
从头开始创建坐标系或修改现有的坐标系。
从基准面开始
从头开始创建基准面或修改现有的基准面。完成后,您可以创建椭球体或转到创建坐标系。请参见“创建基准面”对话框。
从椭球体开始
从头开始创建椭球体或修改现有的椭球体。完成后,可以转到创建坐标系。请参见“创建椭球体”对话框。
指定坐标系
在向导的此页面上,指定是从头开始创建坐标系还是修改现有的坐标系。如果正在编辑现有坐标系的副本,则没有此选项。
创建新坐标系
如果选择该选项,则指定坐标系类型。选择以下选项:
  • 投影:在二维曲面上定义的坐标系。与地理坐标系不同的是,投影坐标系在二维上具有恒定的长度、角度和面积。此坐标系类型使用线性单位,例如米或英尺。
  • 地理:使用三维球体来定义地球上的位置的坐标系。它包括角度测量单位,本初子午线和基准面(基于椭球体)。此坐标系类型使用角度单位,例如度、弧度、百分度和密耳。
  • 任意:非地球 (NERTH) 坐标系。不需要椭球体或基准面。
从现有坐标系创建新的坐标系
如果使用的是现有坐标系,则指定将成为新坐标系的基础的坐标系。
创建/修改坐标系
必须指定坐标系的代码和说明。如果在现有坐标系基础上创建此坐标系,则其余字段已预填充了。您可以使用预填充的值或指定新值。
代码
为坐标系指定唯一代码。
说明
指定坐标系的说明。
来源
输入从其中获取此坐标系的值的数据源。
单位
选择要用于此坐标系的单位。
分类
选择坐标系将出现在其中的类别(或多个类别)。单击左侧列表中的类别名称,然后单击“添加”以将其移动至右侧列表。AutoCAD Map 3D 工具集 显示“坐标系库”中的类别。
参照
选择以下选项之一:
  • 要基于 基准面 建立坐标系,请选择“大地坐标系”。单击“选择”以指定基准面。
  • 要根据 椭球体 建立坐标系,请选择“非大地坐标系”。单击“选择”以指定椭球体。
  • 要创建既不是大地坐标也不是非大地坐标的坐标系,请单击“无”。
    使用此选项可以创建非地球或任意坐标系。
指定投影
投影
选择投影。如果未指定椭球体或基准面,唯一可用的“投影”选项包括“非地球”和“带缩放比例和旋转角度的非地球”。这些投影类型不需要“投影原点”、“假定原点”和“缩小比例尺”。
参数
选定的投影将决定必须输入的投影参数数量以及可以使用的单位。实际字段将根据选定的不同投影而不同。可包括以下任何类型的参数:
标准纬线
指定此投影的正北和正南标准纬线。标准纬线用于圆锥投影中,以定义比例为 1.0 的纬度线。对于具有一条标准纬线的兰伯特等角圆锥投影,第一条标准纬线定义 y 坐标的原点。中心纬线定义 y 坐标的原点。
中央子午线
x 坐标的原点。
UTM 区域数目
Univeral 横轴墨卡托系统将地球划分为规则、不重叠的区域栅格,每个区域为 8 x 6 度。横轴墨卡托投影定义在正南 80 度和正北 84 度之间。如果超出此限制,则将应用统一极球面 (UPS) 投影。除了格式为数字后跟一个字母(例如,28G)的区域标识符以外,每个 UTM 区域还具有北伪偏移和东伪偏移,它们是常量:
  • 东伪偏移(所有区域):500,000 米
  • 北伪偏移(所有区域在北半球中):0 米
  • 北伪偏移(所有区域在南半球中):1,000,000 米
投影原点
指定此地图投影的直角坐标原点。原点的经度定义 x 坐标的原点。例如,圆锥投影的经度原点是直的和完全垂直的经度线。此经度值可以转换为零的 X 坐标,且通常指定为地图的中心。中央子午线和原点参数的经度是同义的。
原点的纬度定义 y 坐标的原点。此参数不能位于投影中心。特别是,对于圆锥投影,这通常是最近的约整数,它是地图上最南端区域的南部。在该实例中,不需要设置北伪偏移参数以确保所有 y 坐标为正。
假定原点
当中央子午线将制图区域一分为二时,X 坐标的一半为负值。可将称为假定原点的偏移添加到所有坐标,使其变为正值。此偏移的 X 坐标称为假定原点的“向东”。此偏移的 Y 坐标称为假定原点的“向北”。此参数是可选的。
缩小比例尺
要在投影表面和制图区域的任意点之间建立可能的最小距离,必须指定一个比例尺缩小因子。这在绘制较大区域时尤为重要。此参数是可选的。
指定公用参数
在一些情况下,这些参数不会显示。
缩放
指定坐标系的图纸比例。对于大多数 GIS 系统而言,此值为 1,因为虚拟地图并不限于图纸尺寸。
象限
指定象限,其中的 x 和 y 坐标为正(通常使东向和北向)。
有效范围
指定认为坐标系有效的最小和最大纬度和经度。
最小非零坐标值
输入位于正象限中的最小 x, y 值。
查看坐标系
如果使用该向导,则查看您的设置。要更改任何设置,请单击该设置组旁边的“编辑”。如果设置正确,请单击“完成”。
