关于大地坐标变换
大地坐标变换从参考坐标系执行地图变换,以生成地理坐标系(即纬度和经度),该坐标系参照与源坐标系相同的基准面。AutoCAD Map 3D 工具集使用变换库自动将图形从一个地理坐标系转换到另一个地理坐标系。可以根据所指定的栅格文件或参数定义自己的变换。例如,如果使用欧洲空间信息基础设施 (INSPIRE) 的数据规范,则可根据 INSPIRE 提供的栅格文件配置 ETRS89 变换。
分析公式方法
可以指定插值方法(使用栅格文件)或分析方法(使用公式)。对于分析公式,可以选择下列项目:
方式 说明 比例 地心转换(以米为单位) 弧的轴旋转(以秒为单位) 轴转换(以米为单位)
      增量 X 增量 Y 增量值 Z X 轴 Y 轴 Z 轴 X 轴 Y 轴 Z 轴
地心转换     X X X
Molodensky     X X X
Abridged Molodensky     X X X
四参数   X X X X
六参数     X X X X X X
七参数   X X X X X X X
Bursa Wolfe – 位置矢量 旋转值是逆时针方向中的正值(面向 X,Y,Z 系统的原点方向时)。 X X X X X X X
Bursa Wolfe – 坐标框架 旋转值是顺时针方向中的正值(面向 X,Y,Z 系统的原点方向时)。 X X X X X X X
Molodensky-Badekas 指定旋转点的 X、Y、Z 原点,就可以计算出等效的坐标框架变换。在增量 X、增量 Y 和增量 Z 值将更改,但旋转和缩放值保持不变。 X X X X X X X X X X
插值方法
插值方法需要栅格文件。如果在所创建的大地坐标变换中使用栅格文件,必须将其复制到 AutoCAD Map 3D 工具集能够找到它们的文件夹中。该文件夹包含可以在其中存储栅格文件的各个国家/地区的文件夹。默认情况下,该文件夹的位置为 C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems。
任意和空变换
除了标准大地坐标变换外,还可以创建只更改在坐标系中使用的单位或投影的变换(无需更改任何基准面或椭球体规范)。这种类型的变换称为“任意”变换。
也可以定义一个空“变换”。例如,GDA94(澳大利亚的大地测量基准面 1994)和 WGS84 从技术上说是两个不同的基准面。然而,它们之间的差异很小,没有人能够将其从一个基准面转换为另一个基准面。在坐标系库中,这两个基准面是分别列出的,但它们之间的变换是空的。
大地坐标变换路径
大地坐标变换路径可确定用于实现坐标系变换的变换的顺序。有关大地坐标变换路径的信息,请参见定义大地坐标变换路径的步骤。
