定义大地坐标变换的步骤
可以从头开始创建大地坐标变换,也可以通过复制和编辑坐标系库中的一个变换进行创建。
定义大地坐标变换的步骤
  1. 依次单击“地图设置”选项卡 “坐标系”面板 “创建”“创建大地坐标变换定义”。
  2. 在大地坐标变换定义向导中,“创建大地坐标变换”处于选中状态。单击“下一步”。
  3. 指定要从头开始创建大地坐标变换,还是修改现有的大地坐标变换。然后单击“下一步”。
    要修改现有变换,请单击“选择”,然后在显示的列表中单击变换。
  4. 输入此变换的代码和说明。
    这些条目供您参考。该代码将在大地坐标变换列表中使用,说明可以帮助您记住变换的任何重要的详细信息。
  5. 指定此大地坐标变换的源基准面和目标基准面,然后单击“下一步”。
    要使用现有的基准面,请单击“选择”,然后选择显示在列表中的基准面。
  6. 指定是使用分析公式、插值还是空变换方法,然后单击“下一步”。
    插值变换需要源基准面和目标基准面的栅格文件。
    分析公式不需要栅格文件。如果选择此方法,则指示要使用的转换方法。请参见此主题的“概念”选项卡以了解可用方法的信息。
    空变换将在没有明显区别的两个基准面之间变换数据。
  7. 如果选择分析公式方法,则输入参数的值并单击“下一步”。
    参数可以包括以下任一值:
    地心转换
    • 增量 X(米):-5,000 到 +5,000
    • 增量 Y(米):-5,000 到 +5,000
    • 增量 Z(米):-5,000 到 +5,000
    弧的轴旋转
    • X 轴(秒):-100 到 +100
    • Y 轴(秒):-100 到 +100
    • Z 轴(秒):-100 到 +100
    轴转换
    • X 轴(米):-100,000 到 +100,000
    • Y 轴(米):-100,000 到 +100,000
    • Z 轴(米):-100,000 到 +100,000
    比例
    • -100 到 +100
  8. 如果选择插值方法,请执行下列步骤:
    • 选择栅格格式。
      使用此格式的栅格文件显示在左侧列表中。
    • 选择此变换所需的栅格文件。
      单击 + 以浏览到系统的栅格文件。AutoCAD Map 3D 工具集 不检查栅格文件是否是选定的格式。必须确保格式和栅格文件匹配。
      可以添加一个或多个栅格文件。栅格文件将按默认顺序添加,但您可以使用“向上”和“向下”按钮更改其位置。如果文件覆盖不会重叠,则文件的顺序无关紧要。但是,在转换栅格文件的重叠区域中的点时,将使用列出的第一个栅格文件。要删除添加的栅格文件,选择它并单击 -。
    • 要自动生成公式以从第二个坐标系中给定的坐标返回第一个坐标系,可使用指定的栅格文件,选择反向变换。
    • 要处理可能发生的方法失败(例如,如果在变换时未找到栅格文件),可选择“指定备用变换”,然后单击“选择”。单击“坐标系库”中现有的分析大地坐标变换。
    • 单击“下一步”。
  9. 指定最小和最大纬度和经度值,以定义该变换的有效范围。
    值以度为单位表示。经度参数相对于格林尼治。
  10. 单击“下一步”以查看大地坐标变换的概要。
    要编辑任何显示的值,请对该部分单击“编辑”。进行修改,然后单击“下一步”以在其余的屏幕中循环并返回概要。
  11. 要确保变换正常工作,可单击“大地坐标变换测试”对话框中的“测试”,并输入适当的地理坐标。
    将使用新的变换参数执行转换。AutoCAD Map 3D 工具集 将显示并验证结果。
  12. 如果对变换定义感到满意,则单击“完成”。
