设置变换选项的步骤
设置简单变换选项,以指定在附着图形中检索到的对象的比例、旋转和 XY 偏移的调整方式。使用这些设置可以使附着图形中的各项以正确的方向、大小和位置显示在当前图形中。
设置变换选项的步骤
  1. 在“规划与分析”工作空间中,依次单击“常用”选项卡 “数据”面板 “定义图形集”。
  2. 单击“图形设置”。
  3. 在“图形设置”对话框中,选择要变换其对象的图形。
  4. 在“简单变换”下,选择“开/关”。
  5. 在“比例”框中,输入用于缩放对象的比例系数。
    输入的值为 2 时,对象将放大为原来的两倍;值为 0.5 时,对象将缩小为原来的一半。
  6. 在“旋转”框中,以度为单位输入用于旋转对象的角度。
  7. 在“偏移 (X,Y)”框中,使用附着图形的图形单位输入对象的偏移量。
  8. 要手动选择坐标,请单击“拾取”。
    当出现提示时,请指定简单变换的所依据的点。
  9. 单击“应用”。
执行此过程可以在将附着图形中的对象查询到当前图形中时变换这些对象。当对象回存到附着图形后,将放弃该变换。要永久地变换选定对象,请使用 ADETRANSFORM 命令。
