Trax 编辑器(Trax Editor) 修改(Modify)菜单
属性编辑器(Attribute Editor)
打开
“属性编辑器”(Attribute Editor)
并显示选定角色、动画片段、对象或几何缓存片段的节点和属性。
启用/禁用(Enable/Disable)
启用或禁用选定动画片段的动画曲线,或选定的几何缓存片段缓存。请参见
已启用/已禁用的片段
或
启用或禁用几何缓存片段
激活/取消激活关键帧(Activate/Deactivate Keys)
仅用于动画片段
启用或禁用选定动画片段的
“激活关键帧”(Activate Keys)
模式用于为片段设置关键帧。请参见
活动/非活动片段
移除空轨迹(Remove Empty Tracks)
仅用于动画片段
移除当前角色的所有空轨迹。
匹配片段(Match Clips)
根据您定义的片段重影根和您设置的
“匹配片段选项”(Match Clip Options)
对齐片段轨迹。
选择
修改 > 匹配片段(Modify > Match Clips)
以打开
匹配片段选项(Match Clip Options)
匹配片段选项
定义的“匹配片段选项”(Match Clip Options)可帮助您更快速地对齐片段并形成平滑动画序列。
例如,可以将行走循环片段与跑步循环片段对齐(每个片段的角色向不同的方向移动),并创建平滑序列,其中角色向相同方向移动,而无需像在行走和跑步片段之间过渡那样滑动或翻转。请参见
匹配姿势和对齐片段
匹配平移(Match Translation)
指定目标(第二个)片段是否移动以匹配源(第一个)片段,以及如何匹配。
如果要在空间中完全对齐片段,设置为
完全(Full)
对于根据由源片段的“平移 X”(Translate X) 和“平移 Z”(Translate Z) 值定义的投影地平面对齐片段的部分匹配,设置为
“已投影”(Projected)
设置为
无(None)
以在平移时不应用匹配。
匹配旋转(Match Rotation)
指定目标片段是否旋转以匹配源片段,以及如何匹配。
如果在片段的方向需要精确匹配,设置为
完全(Full)
。此选项将重置目标片段的旋转值以匹配源片段。
对于部分匹配,设置为
已投影(Projected)
。此选项根据由源片段的“旋转 X”(Rotate X)和“旋转 Z”(Rotate Z)值定义的投影地平面对齐片段。这样,可以保持目标片段的常规方向,但仍然提供一个常规对齐方向。
例如,如果希望在空间中对齐片段但保持目标片段的方向(常规移动方向),请将
设置为
完全(Full)
,而将
设置为
已投影(Projected)
设置为
无(None)
以在旋转时不应用匹配。
匹配节点(Match Node)
列出选择用来引导各片段之间的匹配操作的对象。Maya 将使用该对象来确定各片段在空间上的对齐位置。可以使用角色集中包含的对象,或受角色集中所含对象驱动的对象作为
“匹配节点”(Match Node)
具体选择哪个对象取决于两个片段之间的过渡类型。例如,对于行走和跑步片段,由于动作主要集中在脚上,因此最好选择左踝或右踝效应器作为匹配对象。
要更改所列的对象,请选择场景中的某个对象,然后单击
以将其加载为新的
“匹配节点”(Match Node)
父主题:
“Trax 编辑器”(Trax Editor)菜单
