匹配姿势和对齐片段
在使用“Trax 编辑器”(Trax Editor)操纵动画序列中的片段时,您可以使用片段匹配选项基于某个指定对象自动对齐片段,或显示交互片段重影,以便手动在场景中对齐片段。
在片段之间匹配姿势
  1. 确保将您的角色设置为当前角色集(设置当前角色集(Set the current character set))。
  2. (可选)为要匹配的片段显示和编辑片段重影。
  3. 拖动动画,找到在每个片段中角色都到达相同姿势的帧,然后修剪或分割片段,使相同姿势出现在第一个片段的末尾,下一个片段的开头。
    例如,如果要对行走片段和跑步片段进行融合,应修剪行走片段,使其结束于左脚放下的帧,然后修剪跑步片段使其开始于相似姿势。
  4. 执行下列任一操作,以在 3D 空间中对齐片段:
    手动对齐片段:
    • 选择片段重影,然后移动并旋转,直到它与下一个片段的轨迹对齐。
      提示: 选中片段重影后,按住 D 键并拖动调整片段重影轴的位置。启用主状态行(工具栏)中的“捕捉到点”(Snap to points) ,将重影轴捕捉到特定点,例如角色骨架中的某块骨骼。
    自动对齐片段:
    • 选择一个对象用作匹配轴或定位点。
      这就是 Maya 用来在空间中确定位置和匹配片段的对象,它可以是角色集中包含的任何对象,或受角色集中所含对象驱动的任何对象。
      具体选择哪个对象取决于两个片段之间的过渡类型。例如,对于行走和跑步片段,由于动作主要集中在脚上,因此最好选择左踝或右踝效应器作为匹配对象。
    • 选择要匹配的片段,然后选择“修改 > 匹配片段”(Modify > Match Clips) > 。
    • 在匹配片段选项中,设定所需的选项。
      选择的匹配对象将显示在“匹配节点”(Match Node)字段中。(若要更改用于任何后续匹配操作的匹配对象,可以选择新的对象,然后单击 。)
    • 单击“匹配片段”(Match Clips)。
      Maya 将检查位于第一个片段末尾,第二个片段开始处的“匹配节点”(Match Node)对象的位置,然后移动第二个片段以基于该对象匹配第一个片段。
      提示: 对于基于相同匹配对象的后续匹配操作,可以选择“修改 > 匹配片段”(Modify > Match Clips)来对齐片段,而不更改选项。
相关主题
