曲线图编辑器(Graph Editor)
您可修改的动画关键帧之间插值的图形表示。
若要打开曲线图编辑器(Graph Editor),请执行以下操作:
“曲线图编辑器”(Graph Editor)显示动画曲线(或函数曲线/FCurve)以表示场景中的动画。
在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中查看动画
    选择已设置动画的对象,例如模型。两个关键帧之间的任何插值在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中表示为动画曲线。请参见设置关键帧与关键帧动画和“曲线图编辑器”(Graph Editor)。
“曲线图编辑器”(Graph Editor)显示场景动画的图表视图,以便通过多种方式创建、查看和修改动画曲线。例如,通过使用切线控制柄改变动画曲线的形状,您可以控制关键帧之间的插值和曲线外插并更改动画曲线值和计时。
注: 尽管“曲线图编辑器”(Graph Editor)的颜色方案专门设计用于提高可见性,但您可以在颜色设置(Color Settings)中自定义这些颜色。
其他改进包括:
下表提供使用曲线图编辑器的各项任务的简要概述。
目标 操作
将“曲线图编辑器”(Graph Editor)放置在场景视图中
选择要在其中显示“曲线图编辑器”(Graph Editor)的场景视图,然后选择“面板 > 面板 > 曲线图编辑器”(Panels > Panel > Graph Editor)。
显示对象的动画曲线 在视口或大纲视图中选择对象,以显示其动画曲线。
在曲线图编辑器大纲视图(Graph Editor Outliner)中单击通道以显示相应的曲线。
选择关键帧
单击该关键帧或拖动选择它。
提示:
  • 直接单击关键帧。放大(按住 Alt 并拖动)以提高精度。如果无法通过此方式选择关键帧,可能存在显卡问题;请确保您使用的是最新的驱动程序。
  • 如果在拖动选择关键帧时无意中包含了额外的关键帧,请使用“动画”(Animation)首选项(在“设置”(Settings)下)中的“最小关键帧选择大小”(Min key selection size)选项收缩可选区域。
插入关键帧
Alt + I 插入一个与当前时间指示器的位置相对应的关键帧。
在“旋转”(Rotation)、“缩放”(Scaling)或“平移”(Translation)通道上的当前时间指示器位置插入关键帧
Ctrl + Shift + E (旋转)、 R (缩放)或 W(平移)。
在选定曲线上插入关键帧,而不管当前时间指示器的位置如何
在选定曲线上单击鼠标中键 + I。
将时间标记移动到选定关键帧。 Alt + /(正斜线)
在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中启用预先选择亮显
在“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏中,启用“选择 > 选择前亮显”(Select > Pre-select Highlight)。
提示: 使用“颜色”(Colors)窗口更改亮显颜色。选择“窗口 > 设置/首选项 > 颜色设置”(Windows > Settings/Preferences > Color Settings),然后更改“动画编辑器”(Animation Editors)部分中的“预先选择亮显”(Pre-selection highlight)选项。
平移并放大“曲线图编辑器”(Graph Editor) 与视口导航相同:
  • 平移:按住 Alt 或 Option (Mac OS X) 键并使用鼠标中键拖动。
  • 缩放:按住 Alt 或 Option (Mac OS X) 键并拖动或使用鼠标右键拖动。将基于鼠标光标的位置使缩放居中。
  • 水平缩放:按住 Alt 或 Option (Mac OS X) + Shift 键并使用鼠标右键拖动。
缩放曲线 选择动画曲线(请参见下文中的“选择曲线”),然后单击 F 键框显当前选择。
调整播放范围 在时间标尺上,单击暗区域的边并拖动以更改播放范围。通过拖动时间标尺上的标志,在时间视图中延伸播放范围。
拖动动画 拖动当前时间标记。
  • 若要沿图表视图顶部的时间标尺拖动,请向左或向右拖动当前时间标记。
  • 若要在图表视图(位于时间标尺下方)中拖动,请按 K 键释放光标锁定。(光标将在时间视图中锁定拖动,从而防止无意中移动关键帧/曲线。)
锁定曲线 按 H 键锁定曲线,按 J 键解除锁定曲线。
移动到上一个或下一个视图 使用方括号热键([ 和 ])。这些是相同的热键,用于在视口的摄影机视图之间移动。
若要使用这些热键导航到视图,请在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中单击,然后按左方括号 ([) 移动到上一个视图,或按右方括号 (]) 移动到下一个视图。
过滤损坏的 Euler 角度
选择损坏的动画曲线(例如,“旋转 X”(Rotate X)、“旋转 Y”(Rotate Y)和“旋转 Z”(Rotate Z)),然后选择“曲线 > Euler 过滤器”(Curves > Euler Filter)。 请参见“曲线图编辑器”(Graph Editor)的“曲线”(Curves)菜单。
更改现有曲线的旋转插值类型
使用“曲线图编辑器”(Graph Editor)和“摄影表”(Dope Sheet) “曲线”(Curves)中的“更改旋转插值”(Change Rotation Interp)选项。请参见“曲线图编辑器”(Graph Editor)的“曲线”(Curves)菜单。
选择关键帧
  1. 单击“曲线图编辑器”(Graph Editor)工具栏上的“移动最近拾取的关键帧工具”(Move Nearest Picked Key Tool) 。
  2. 单击关键帧。该关键帧会变为白色,表示已将其选中。
  3. 使用鼠标中键单击该关键帧,使光标变为十字光标 ()。
  4. 放置关键帧。
提示: 双击“移动最近拾取的关键帧工具”(Move Nearest Picked Key Tool) 打开选项窗口,可以在其中设置“直接关键帧设置”(Direct Key Settings)。请参见“曲线图编辑器”(Graph Editor)工具栏主题中的“移动最近拾取的关键帧工具”(Move Nearest Picked Key Tool)条目。
选择并移动关键帧组。 拖动矩形选择框,然后按住 Alt 键并重新定位选择框。
另请参见区域关键帧工具(Region Keys Tool)。
使关键帧变大 可以使用“动画”(Animation)首选项(在“设置”(Settings)下)中的“关键帧大小”(Key Size)设置来增加或减小关键帧的大小。
剪切、复制、粘贴和转化关键帧 使用关键帧切线标记菜单访问常用操作(例如,转化、剪切、复制、粘贴关键帧以及切换切线类型)。
在图表视图中按 Shift + s 并向左轻扫,以访问此菜单中的关键帧选项。
设置 FK/IK 关键帧曲线
使用“IK/FK 关键帧”(IK/FK Keys)菜单中的“设置 IK/FK 关键帧”(Set IK/FK Key)选项(在“动画”(Animation)菜单集中,“关键帧 > FK/IK 关键帧 > 设置 IK/FK 关键帧”(Key > FK/IK Keys > Set IK/FK Key))。
选择曲线
默认情况下,已启用曲线选择。
  1. 单击(或拖动选择)两个关键帧之间的曲线即可将其选中。
  2. 再次单击(或使用鼠标中键单击)该曲线即可移动。
关键帧类型
  • 菱形关键帧:非加权切线
  • 方形关键帧:加权切线
  • 圆形关键帧:四元数曲线上的关键帧(无切线)
  • 空心关键帧:带有“自动”切线的新关键帧。当您调整切线时会填充关键帧,以显示其已被编辑。
请参见“曲线图编辑器”(Graph Editor)颜色主题中的“曲线图编辑器”(Graph Editor)关键帧颜色/形状。
移动关键帧 选择并拖动关键帧。
若要打开“移动关键帧”(Move Key)工具,请选择“编辑 > 变换工具 > 移动关键帧工具 > 设置”(Edit > Transformation Tools > Move Keys Tool > Settings)。
还可以使用鼠标中键单击“曲线图编辑器”(Graph Editor)中的空白区域,然后拖动以重新定位选定关键帧。
偏移关键帧 选择关键帧,然后按 Shift + 9 或 Shift + 0 以将关键帧向右或向左稍微移动一帧。
选择上一个/下一个关键帧 选择一个关键帧,然后按 Ctrl + Alt + ,(逗号)或 Ctrl + Alt + .(句点)以将当前选择移动到上一个或下一个关键帧。
在时间方向上移动多个关键帧而不更改属性值 拖动选择要移动的关键帧。按住 Shift 键并使用鼠标中键向左或向右拖动关键帧。
更改视图 绝对视图:按 1 键
这是默认视图。
堆叠视图:按 2 键
归一化视图:按 3 键
选择“视图 > 重新归一化”(View > Renormalize)可还原。
注:
当启用“显示已归一化”(Display Normalized)或者活动曲线列表更改时,曲线将自动重新归一化。
相关主题
