关键帧动画和“曲线图编辑器”(Graph Editor)
通过“曲线图编辑器”(Graph Editor),可以使用关键帧和动画曲线的可视表示形式编辑动画。
动画曲线
使用“曲线图编辑器”(Graph Editor)可以操纵动画曲线。动画曲线可用于显示关键帧(表示为点)在时间和空间中的移动方式。每个关键帧均具有切线,使您可以控制动画曲线分段如何进入和退出关键帧。
“曲线图编辑器”(Graph Editor)可用作场景视图中的一个面板或一个独立窗口。若要将“曲线图编辑器”(Graph Editor)放置在场景视图中,请选择要在其中显示“曲线图编辑器”(Graph Editor)的场景视图,然后选择“面板 > 面板 > 曲线图编辑器”(Panels > Panel > Graph Editor)。若要将“曲线图编辑器”(Graph Editor)作为独立窗口打开,请选择“窗口 > 动画编辑器 > 曲线图编辑器”(Windows > Animation Editors > Graph Editor)。
“曲线图编辑器”(Graph Editor)仅适用于关键帧和动画曲线,因此某些类型的动画在此处将不可查看。在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中,“表达式”(Expressions)和反向运动学不可编辑。
注: 使用“显示结果”(Show Results)可生成无法作为动画曲线进行正常查看的动画的可表示动画曲线。但是,通过“显示结果”(Show Results)无法编辑这些曲线。
Euler 角度过滤
将运动捕捉数据作为动画曲线导入到 Maya 中时,如果将旋转值限制为特定范围,可能会损坏这些曲线。可以通过过滤这些曲线来纠正该损坏问题。
Euler 角度使用三个单独的向量(X、Y 和 Z 轴)计算旋转插值。
在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中,选择损坏的动画曲线(例如,“旋转 X”(Rotate X)、“旋转 Y”(Rotate Y)和“旋转 Z”(Rotate Z)),然后选择“曲线 > Euler 过滤器”(Curves > Euler Filter)。过滤始终应用到整个曲线,而不是某段时间内选定的曲线分段。
四元数旋转
Maya 提供动画旋转的四元数平滑插值。四元数使用四个向量(X、Y、Z 轴以及一个旋转角度 (W))计算旋转插值。这样可以防止使用 Euler 角度插值时偶尔遇到的万向锁定和翻转问题。对于想要使用 Euler 插值的情况,Maya 还支持 Euler 角度插值。
四元数曲线是同步的,这意味着 XYZ 曲线上用于确定旋转的关键帧会在时间方向上同时保持锁定状态。在一条曲线上添加、删除或移动关键帧时,也会在相关曲线上更新相应的关键帧。这样可以避免在仅从其中一个轴删除关键帧时,或在时间方向上单独移动顶点时可能发生的意外插值问题。
Maya 还有一个用于创建“同步 Euler”(Synchronized Euler)角度曲线”的选项。在该模式下,关键帧会同时锁定在四元数模式下,但关键帧之间的插值会处于 Euler 角度模式下。
可以使用“曲线图编辑器”(Graph Editor)和“摄影表”(Dope Sheet)中的“曲线 > 更改旋转插值”(Curves > Change Rotation Interp)菜单更改现有曲线的旋转插值类型。请参见设定曲线的旋转插值。
不管旋转是四元数还是 Euler 角度,“通道盒”(Channel Box)都会显示 Euler 角度值。
在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中设置 IK/FK 关键帧曲线
使用“设置 IK/FK 关键帧”在 IK 和 FK 之间(反之亦然)设置动画时,“曲线图编辑器”(Graph Editor)会将 IK 控制柄及其关节的动画曲线显示为一部分实线和一部分虚线。
例如,当显示 IK 控制柄的“平移 X”(Translate X)、“平移 Y”(Translate Y)或“平移 Z”(Translate Z)通道的动画曲线时,该曲线在“IK 融合”(Ik Blend)为 1.000 时显示为实线,在“IK 融合”(Ik Blend)为 0.000 时显示为虚线。换句话说,实线显示的是 IK 控制柄控制关节链动画的位置,虚线显示的是 FK(设定关键帧的关节旋转)控制动画的位置。
注: 直接设置“IK 融合”(Ik Blend)属性动画不会导致 IK/FK 融合曲线显示为实线/虚线。仅当使用“设置 IK/FK 关键帧”(Set IK/FK Key)设置动画通道关键帧时,IK/FK 融合曲线才在曲线视图中显示为实线和虚线。
有关“IK 融合”(Ik Blend)属性或“设置 IK/FK 关键帧”(Set IK/FK Key)的详细信息,请参见 IK/FK 融合以及“IK/FK 关键帧”(IK/FK Keys)菜单中的“设置 IK/FK 关键帧”(Set IK/FK Key)。
