设定和显示场景的时间码
在 Maya 中设置时间码
您可以在 Maya 中的几个位置设置场景时间码:
为新场景设置帧速率。
  1. 单击“文件 > 新建”(File > New) > 。
  2. 使用新建场景选项(New Scene Options)的“默认工作单位”(Default Working Units)区域中的“时间”(Time)设置来设置场景的帧速率。
    注: 帧速率随与文件一起保存,并将显示在下一步您将其打开。
将当前场景切换到时间码格式
  1. 打开首选项设置。
  2. 从“时间显示”(Time Display)选项中选择“时间码”(Timecode)。
  3. 这将为场景设置时间码。它不会更改整体 Maya 默认值。
    提示: 也可以通过在时间滑块(Time Slider)上单击鼠标右键并显示“动画控件”(Animation Controls)菜单来访问“时间显示”(Time Display)选项。
注: 在时间滑块中,已舍入到小数点后第二位的任何数字旁边会显示一个星号“*”,指示该值是近似值。如果在“时间码”(Time Code)与“帧”(Frames)之间切换,或者如果在“时间滑块”(Time Slider)首选项中禁用“捕捉到整个帧”(Snap to Whole Frames)选项,有时会出现这种情况。
在 Maya 中显示时间码
您可以在 Maya 中的几个位置显示场景时间码:
在场景视图中显示时间码
  1. 从平视显示仪 (HUD) 选项中选择“场景时间码”(Scene Timecode)。
    时间码将显示在当前视图的右下角。
在“时间滑块”(Time Slider)和“范围滑块”(Range Slider)上显示时间码
  1. 转到“时间滑块”(Time Slider)首选项或“动画控件”(Animation Controls)菜单的“时间显示”(Time Display)区域。
  2. 启用“时间标记和播放范围上的时间码”(Timecode on Time Marker & Play Range)。
  3. 时间码将显示在“时间滑块”(Time Slider)和“播放范围”(Play Range)中。
相关主题
