创建和编辑融合
可以创建两个共享公共属性且属于同一角色集的动画片段的融合。融合将通过从一个片段到另一个片段的运动来创建平滑过渡。请参见融合片段。
融合动画片段
  1. 选择要融合的片段(具有一个或多个公用属性)。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在“Trax 编辑器”(Trax Editor)工具栏上,单击“创建融合”(Create Blend) 。
    • 在 Trax 菜单栏中,选择“创建 > 融合”(Create > Blend)。
      注: 也可以选择“创建 > 融合”(Create > Blend) > ,设置显示的融合片段选项(Blend Clip Options),然后单击“创建融合”(Create Blend)。
    Maya 将创建融合,在片段之间显示为绿色箭头。
提示:
您可以匹配融合片段之间的姿势,以便与动画序列相符。请参见匹配姿势和对齐片段。
对于重叠的片段,请在轨迹视图区域中调整片段的位置,从而使动画从一个片段平滑过渡到另一个片段。
警告: 如果将融合中的第一个片段移动到在第二个片段之后播放的位置,将不会获得所需的融合结果。融合操作用于融合第一个播放的片段和第二个播放的片段。
编辑融合的值
  1. 选择融合区域(绿色融合箭头),然后打开属性编辑器。
  2. 设置融合的“权重”(Weight)属性或“旋转融合”(Rotation Blend)。
编辑融合的权重
  1. 选择要在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中打开其曲线的融合。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在 Trax 工具栏中,单击“图形动画曲线”(Graph Anim Curves) 。
    • 在 Trax 菜单栏中,选择“视图 > 图形动画曲线”(View > Graph Anim Curves)。
    此时将出现“曲线图编辑器”(Graph Editor),且选定动画融合的权重曲线将以带框架的形式显示在其图表视图中。
    默认情况下,融合的权重曲线范围从 0 到 1,且为线性的。请参见融合。
    在片段重叠的第一帧,顶部片段完全控制运动,底部片段不控制运动。在片段重叠的最后一帧,底部片段控制全部运动,顶部片段不控制运动。
    在播放过程中,融合中第一个片段的控制会随第二个片段控制的增加而减少。
  3. 将关键帧添加到融合权重曲线之前,必须先在曲线图编辑器的工具栏中禁用“时间”(Time)和“值”(Value)捕捉(“编辑 > 捕捉”(Edit > Snap) > )。
    否则,Maya 将不允许融合权重曲线上的关键帧具有浮点值。
  4. 通过执行下列操作之一,调整曲线的形状以更改每个片段在融合期间具有的控制百分比:
    • 移动关键帧或关键帧的切线。
    选择权重曲线的关键帧或切线,然后从 Maya 工具箱中选择“移动工具”(Move Tool)并使用鼠标中键拖动关键帧或其切线,以更改曲线的形状。例如,可以重新定形默认融合权重曲线,使其类似于下图:
    在该曲线中,融合中的第一个片段在融合开始时具有 100% 控制,在中间减少为 0%,然后在融合结束时增加为 100% 控制。底部片段在融合期间也进行了相应的更改,从 0% 到 100% 再到 0% 控制。
    • 将关键帧添加到融合曲线。
    从“曲线图编辑器 关键帧”(Graph Editor > Keys)菜单中选择“插入关键帧工具”(Insert Keys Tool)或“添加关键帧工具”(Add Keys Tool),然后在曲线上单击鼠标中键以将其他关键帧添加到曲线。然后可以使用这些新关键帧改变权重曲线的形状。
    • 如果要更改权重曲线类型,请删除融合并添加所需类型的新融合。
    • 如果融合没有提供所需的精确过渡,请添加运动翘曲,以便细调过渡。请参见在片段顶部设定关键帧。
删除融合
  1. 选择要移除的融合。请参见上述步骤。
  2. 按 Delete 键。
相关主题
