使用动画层以增强运动捕捉数据
动画层尤其适用于处理运动捕捉数据。只能编辑动画中需要更改的特定点,且不能更改其他数据。
动画层可以使用运动捕捉数据来协助解决很多常见问题,包括实体穿透、手脚振动和不稳定的地板接触。还可以使用动画层来确保对象碰到场景中的特定目标。
以下步骤介绍了一个工作流示例,其中用到了动画层的运动捕捉数据,以在角色的腕部接触地面时稳住它。
使用动画层来校正或增强运动捕捉数据
  1. 将一个运动捕捉数据序列加载到场景中。
    本示例中介绍的场景带有两足动物骨架的运动捕捉数据。
    在本示例动画中,腕部在第 27 帧时与地板接触,但手的位置出现颤抖,而且并不自然。我们希望手在第 27 帧接触地面,然后在第 27 帧至第 40 帧之间保持稳定。可以修改这些帧之间的动画以在手与地面接触后保持稳定。
  2. 执行以下操作,在肩部和腕部之间插入一个链解算器:
    • 从主菜单栏选择“骨架 > IK 控制柄工具”(Skeleton > IK Handle Tool)。
    • 选择肩部作为起始关节,然后选择腕部作为末关节。(请参见创建 IK 控制柄。)
    • 在“IK 控制柄设置”(IK Handle Settings)中,选择“单链解算器“(Single-Chain Solver)作为“当前解算器”(Current solver)。
    注:
    本示例采用单个链 IK 解算器,但也可以使用 HumanIK 装备上的效应器来达到相同的效果。
    在接下来的步骤中,将使用 IK 控制柄作为效应器来操纵腕部位置。
  3. 选择创建好的 IK 控制柄,然后选择“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)菜单栏中的“层 > 从选定对象创建覆盖层”(Layers > Create Override Layer From Selected)。(请参见创建动画层。)
    将在“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)堆栈中为 IK 控制柄创建名为 AnimLayer1 的新覆盖层。
    默认情况下,所有控制柄的属性将被添加到层中,包括其“IK 融合”(IK Blend)值。(请参见从动画层添加和移除属性。)
  4. 双击新层并将其重命名为“Stabilize_Hand”,然后单击 以禁用该层。
    禁用该层后即可查看原始动画,并识别希望修改的帧。尽管该层还不包含动画,但它处于“覆盖”(Override)模式,这会导致 IK 控制柄显示在一个无效的位置,除非禁用该层。
    默认情况下,层在禁用后会被锁定,无法接收关键帧。可以禁用“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)中的“选项 > 锁定禁用层”(Options > Lock Muted Layers)来更改该选项。在接下来的步骤中,我们将解除锁定这个新层,以使它可以接收关键帧。
  5. 播放动画以确定要稳定手/腕部的地方。
  6. 单击 解除锁定层,以便设定关键帧。
  7. 选择 IK 控制柄,在第 27 帧设定一个关键帧。
    这会在第 27 帧固定 IK 控制柄的位置。(请参见设定动画层上的对象的关键帧。)
    在“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)中,注意 Stabilize_Hand 层上的绿色“交通灯”反馈。这表示该层可用于设定关键帧。
    由于在第 3 步中为 IK 控制柄创建了层,因此在控制柄上设定的关键帧将被包含在该层上。由于该层处于“覆盖”(Override)模式,其动画将在取消禁用层并播放场景中的动画时覆盖运动捕捉数据。
  8. 单击 以取消禁用层并播放场景中的结果动画。
    在接下来的步骤中,将设定控制柄“IK 融合”(IK blend)值的关键帧,以使其效果(修改原始动画)被融合到多个帧中。
  9. 设定控制柄“IK 融合”(IK Blend)值的关键帧,如下所示:
    • 转至第 0 帧(在希望修改手/腕部动画之前),将“IK 融合”(IK blend)值设定为 0,并设定一个关键帧。
    • 转至第 20 帧(希望修改后的动画在此处开始融合到原始数据),将“IK 融合”(IK Blend)值设定为 0,并设置一个关键帧。
    • 转至第 27 帧(希望修改后的动画在此处完全覆盖原始动画),将“IK 融合”(IK Blend)值设定为 1,并设置一个关键帧。
  10. 在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中,调整刚才设定的“IK 融合”(IK Blend)关键帧以使用线性切线。(请参见编辑切线和线性。)
    在第 27 帧后,手将与地面接触并稳定下来。
  11. (可选)如果对修改感到满意,可以使用运动捕捉数据合并或烘焙修改的动画。请参见合并动画层和烘焙动画层。
