变换疑难解答
某些工具缺少操纵器
如果正在使用的工具或选项应有自定义操纵器,而该操纵器未显示,请确保“构建历史”(Construction History)处于启用状态。此类选项包括“挤出”(Extrude)、“提取”(Extract)和“刺破面”(Poke Face)等。
对象与历史结成父子关系时的双重变换
当对象与其构建历史结成父子关系时,如果移动组,输出曲面可能会获得双重变换。
解决方法
要修复该问题,请将(曲面上)的“inhertsTransform”标志切换为禁用。这样可以阻止曲面继承组变换,从而解决该问题。
注: 在此情况下,组命令可以自动检测并切换该标志,但父命令无法完成此操作。
旋转曲面限制
如果旋转曲面与输入曲线成组,则对生成的组进行的变换将会改变旋转曲面的形状,因为旋转节点的枢轴不会变换。
解决方法
通过曲线与曲面的组,或是在组下创建定位器并将其连接至旋转节点的枢轴,可以避免该问题。
多个曲面的变换
如果一个变换下具有多个曲面,则可能需要在大纲视图中选择形状节点,以使命令正常运行(例如 makeLive 命令)。
