在“节点编辑器”(Node Editor)中自定义节点属性列表
可以自定义为每种节点类型显示的属性列表。
本主题同时适用于节点编辑器Hypershade
若要创建自定义属性列表,请在节点上单击鼠标右键,然后选择“编辑自定义属性列表”(Edit Custom Attribute List)。然后,您可以使用视图模式 4 在自定义属性视图中显示节点。
创建自定义属性列表
  1. 在节点上单击鼠标右键,然后选择“编辑自定义属性列表”(Edit Custom Attribute List)
    该节点将切换到编辑模式,并以黄色边框亮显。所有可见属性将以白色亮显。所有隐藏的属性将以灰色显示。
    如果您以前从未编辑此节点的属性列表,那么将列出该节点的所有属性,并且所有主要属性将设置为可见。换句话说,可见属性列表与视图模式 3 中的可见属性列表相同。
    如果此节点目前存在自定义列表,那么会在将属性保存到列表中时列出这些属性。
    该节点是在不使用任何连接端口的情况下绘制的,并且所有连接以灰色进行绘制。该节点也将原地锁定,并且无法对正在编辑的节点进行任何连接。(如果您尝试在“节点编辑器”(Node Editor)中对其他节点进行连接,您将退出编辑模式。)
  2. 切换属性,以将其设置为不可见或隐藏:
    • 若要使属性可见,请切换该属性以便使其以白色亮显。
    • 若要隐藏可见属性,请切换该属性以便使其以灰色或斜体显示。
    注: 使用过滤器字段快速查找您想设置为可见或隐藏的属性。
  3. 使用鼠标中键拖动属性来更改列表中属性的顺序。
  4. 通过执行以下操作之一提交更改:
    • 单击节点上的视图模式图标
    • 选择其他节点
    • 在节点上单击鼠标右键以访问标记菜单,然后禁用“编辑自定义属性列表”(Edit Custom Attribute List)
    • 提交更改后,您的自定义属性列表将另存为模板并保存到 $MAYA_APP_DIR/<app_ver>/[localized]/prefs/viewTemplates/ 中其文件名为 NE<NodeType>Template.xml
      注: 这是保存节点编辑器模板文件的默认位置。通过设置 MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_WRITE_PATH 环境变量,可以覆盖此位置。
      提交更改后,类型相同且已显示在自定义模式中的所有其他节点,将自动刷新以显示更新的自定义属性列表。
      注: 若要在不提交更改的情况下退出编辑模式,请按
编辑模式菜单
编辑模式下在节点上单击鼠标右键以访问下列菜单选项:
  • “预览”(Preview):预览提交更改后节点的显示方式。节点将以属性的显示顺序列出所有可见属性。将在“节点编辑器”(Node Editor)的右上角显示平视显示仪,通知您单击鼠标以退出“自定义属性预览”(Custom Attribute Preview)
    您可以按 Esc 或单击鼠标以退出预览模式
  • “全部隐藏”(Hide All):将所有属性设置为隐藏。
  • “全部显示”(Show All):将所有属性设置为可见。
  • “还原”(Revert):还原为进入编辑模式之前的设置。
  • “重置视图”(Reset View):将设置重置为视图模式 3 的设置,即,所有主属性可见。
显示自定义属性视图
若要显示自定义属性视图,您可以执行以下操作之一:
对于其他视图模式而言,您可以显示单个节点、选定节点或所有节点的自定义属性视图。
注: 如果选择未保存自定义属性模板的节点,并切换到自定义模式,则显示其完全模式。
如果选择多个节点(或不选择任何节点),并切换到自定义模式,则具有自定义属性模板的每个节点将显示其自定义属性视图,而没有自定义属性模板的每个节点将以完全模式显示。
自定义属性模板适用于具有相同类型节点的所有实例。例如,如果为 pSphereShape1 创建自定义属性列表,则 pSphereShape2/3/4 等将全部使用相同模板。但是,也可以为特定的节点创建节点编辑器模板。若要执行此操作,请手动重命名已保存的 .xml 文件以包括节点名称:NE<NodeType>.<NodeName>Template.xml
提示: 您也可以在“首选项”(Preferences)窗口的“节点编辑器”(Node Editor)部分中将“默认节点视图模式”(Default node view mode)设置为“自定义模式”(Custom Mode),以便节点默认显示在其自定义属性视图中。
将自定义属性列表保存为模板并在网络上共享
创建自定义属性列表后,默认情况下,该列表将另存为模板并保存到 $MAYA_APP_DIR/<app_ver>/[localized]/prefs/viewTemplates/ 文件夹中。通过设置 MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_WRITE_PATH 环境变量,也可以覆盖此位置。
通过将模板放置在网络位置上,然后将 MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_PATH 环境变量设置为您保存模板的网络位置,可以与其他用户共享模板。可以将此环境变量设置为多个路径。MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_PATH 支持在 Windows 上以 ; 分隔或在 Mac OS X/Linux 上以 : 分隔的多个路径。
在您创建节点时,Maya 按以下顺序搜索节点编辑器模板。使用找到的第一个模板:
默认情况下(即未设置 MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_PATH):
否则,如果已设置 MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_PATH:
提示:
有关首选项的保存位置的详细信息,请参见保存首选项
辨别具有自定义属性列表的节点和没有自定义属性列表的节点
单击热键 4 或工具栏中的 或者选择“编辑 > 自定义模式”(Edit > Custom Mode)时,具有对应自定义属性列表的节点会在右上角显示 ,而没有对应自定义属性列表的节点会在右上角显示
相关主题
