“替换缓存帧”(Replace Cache Frame)选项
使用这些选项可设置在选择“缓存 > 几何缓存 > 替换缓存帧”(Cache > Geometry Cache > Replace Cache Frame)时发生的情况。另请参见替换几何缓存中的“替换几何缓存帧”。
“当前时间”(Current Time)字段
该字段将显示当前播放时间和帧编号。该字段是只读的。
当前时间(Current Time)
启用时,当前对象的几何缓存帧将会替换,且生成原始未更改的缓存和描述文件的备份(默认情况下,名为 backup#_originalCacheName)。
例如,如果要在几何缓存中替换帧 12,则该选项仅支持为帧 12 创建缓存,然后将选定对象的当前缓存中的帧 12 替换为新创建的缓存帧。默认情况下,“当前时间”(Current Time)已启用。
开始/结束(Start/End)
启用时,将替换当前对象的几何缓存的“开始替换帧”(Start Replace Frame)“结束替换帧”(End Replace Frame)帧范围,且生成原始未更改的缓存和描述文件的备份(默认情况下,名为backup#_originalCacheName)。
例如,如果要在几何缓存中将帧 10 替换为帧 20,则该选项支持为帧 10 到帧 20 创建缓存,然后将选定对象的当前缓存中的该帧范围替换为新创建的缓存。默认情况下,“开始/结束”(Start/End)已禁用。
“帧求值频率”(Evaluate every frame(s))“求值保存频率”(Save every evaluation(s))
默认情况下,创建几何缓存时,对象变形的采样将每帧进行一次,并保存到缓存中。
“帧求值频率(s)”(Evaluate every frame(s))将指定创建几何缓存期间进行的采样频率例如,如果值为 2,则当前对象的变形在“缓存时间范围”(Cache Time Range)内每隔一帧进行一次缓存。
“求值保存频率”(Save every evaluation(s))指定创建几何缓存期间将保存哪些采样。例如,如果值为 2,则指定仅由“帧求值频率”(Evaluate every frame(s))选项指定的每隔一次采样才能保存到几何缓存中。
有关详细信息,请参见创建几何缓存
删除备份文件(Delete backup files)
启用时,要替换的缓存帧将从磁盘的缓存文件中删除。删除是永久性的,无法通过“编辑 > 撤消”(Edit > Undo)Ctrl+Z 撤消。
无插值(No Interpolation)
启用时,对象的当前缓存帧和要替换的帧之间不会出现插值。
插值帧(Interpolate Frames)
启用时,要替换的帧之前和之后的缓存帧将会插值,以便在对象的当前缓存帧和要替换的帧之间创建平滑过渡。
重命名插值帧(Rename Interpolated Frames)
启用时,原始缓存文件将重命名为您在“重命名插值帧”(Rename Interpolated Frames)字段中指定的名称。
开始替换帧/结束替换帧(Start Replace Frame / End Replace Frame)
使用这些字段,可以为要替换的缓存帧范围指定开始帧和结束帧。“开始替换帧”(Start Replace Frame)“结束替换帧”(End Replace Frame)仅在“开始/结束”(Start/End)已启用时才可用。
开始插值帧/结束插值帧(Start Interpolation Frame / End Interpolation Frame)
使用这些字段,可以为要插值的缓存帧范围指定开始帧和结束帧。通常,插值范围在要替换的帧之前开始,并在要替换的帧之后结束。“开始插值帧”(Start Interpolation Frame)“结束插值帧”(End Interpolation Frame)仅在“插值帧”(Interpolate Frames)“重命名插值帧”(Rename Interpolated Frames)启用时才可用。
入切线/出切线(In Tangent/Out Tangent)
使用这些下拉菜单,可以为要替换的几何缓存帧之前(“入切线”(In Tangent))和之后(“出切线”(Out Tangent))的缓存插值指定切线类型。如果需要平滑对象的替换缓存帧及其几何缓存静止之间的插值,则该选项十分有用。
线性(Linear)
变形是以线性方式从插值范围中的第一帧到最后一帧进行插值的,它将在和替换帧之间创建平滑而呈直线的过渡效果。
平滑(Smooth)
变形是以样条线方式从插值范围中的第一帧到最后一帧进行插值的,它将在和替换帧之间创建平滑而渐变的过渡效果。
步长(Step)
变形是以阶跃方式从插值范围中的第一帧到最后一帧进行插值的,它将在和替换帧之间创建跳跃的过渡效果。
