将弹簧行为添加到具有管的笔划中
可将弹簧轻松地添加到具有管的笔划中,让管能够反应性地进行互连运动。通过对具有弹簧管曲面的移动设置动画,管会相应地作出反应。
将弹簧行为添加到笔划时,“Paint Effects”将创建一个表达式,使管与弹簧的行为类似。在“表达式编辑器”(Expression editor)中可以编辑该表达式。
将弹簧行为添加到笔刷
  1. 选择笔划。笔划必须位于可绘制的曲面上。有关详细信息,请参见在对象上绘制。
  2. 选择“生成 > 笔刷动画 > 生成笔刷弹簧”(Generate > Brush Animation > Make Brush Spring) > 。
    此时将打开“生成笔刷弹簧选项”(Make Brush Spring Options)窗口。
    若要查看弹簧的效果,请移动到“开始帧”(Start Frame)之后的某一帧(至少两帧之后),然后变换对象。例如,如果将“开始帧”(Start Frame)设定为第 2 帧,则应移动到第 5 帧。
  3. 切换到场景视图(如果不在该视图中),然后将曲面的移动设为关键帧。有关详细信息,请参见 Maya 中的动画。
  4. 单击“向前播放”(Play Forward)按钮,检查管的行为是否与预期相同。
  5. 渲染动画。请参见使用“Paint Effects”笔划渲染场景。
编辑弹簧设置
  1. 选择笔划。
  3. 修改设置,然后单击“创建”(Create)。“Paint Effects”使用已修改的设置,将现有表达式替换为新表达式。
从笔划移除弹簧行为
  1. 选择笔划。
  2. 打开表达式编辑器(“窗口 > 动画编辑器 > 表达式编辑器”(Windows > Animation Editors > Expression Editor))。
  3. 应用“表达式名称”(Expression Name)过滤器(“选择过滤器 > 按表达式名称”(Select Filter > By Expression Name))。
  4. 在“表达式”(Expressions)下,为笔划选择表达式。
  5. 单击“删除”(Delete)按钮。
烘焙弹簧动画
  1. 选择“生成 > 笔刷动画 > 烘焙弹簧动画”(Generate > Brush Animation > Bake Spring Animation) > 。此时将打开“烘焙笔刷弹簧动画”(Bake Brush Spring Animations)窗口。
  2. 在“开始帧”(Start Frame)框中,输入动画中要烘焙的第一帧。
  3. 在“结束帧”(End Frame)框中,输入动画中要烘焙的最后一帧。
  4. 单击“烘焙”(Bake)。因为“Paint Effects”会为指定范围内的每一帧烘焙表达式,因此弹簧行为能正确地进行渲染。
