在对象上绘制
若要在 NURBS 或多边形对象上绘制,必须首先使对象可绘制。直接在可绘制对象上绘制时,“Paint Effects”将沿笔划路径在曲面上创建一条曲线,并将笔划和新笔刷附加到该曲线。平移对象时,笔划将随之移动。笔刷可从曲面偏移。
绘制时,除非您绘制到另一个可绘制对象,否则笔划不会离开曲面。如果绘制笔划期间,绘制跨到了另一可绘制对象,那么该笔划将在其他对象上继续绘制并桥接这两个对象。
注: 只能在 NURBS 或多边形对象上绘制。
注释:
在对象上绘制
  1. 选择要进行绘制的 NURBS 或多边形对象。如果位于场景绘制视图中,请在对象上按住 Ctrl 键并单击(Windows 和 Linux)或按住 Ctrl 键并单击 (Mac OS X),即可选择该对象。
  2. 在“建模”(Modeling)菜单集中,选择“生成 > 使可绘制”(Generate > Make Paintable)。
    注释:
    • 选择“使可绘制”(Make Paintable)时,只有当前选定对象可绘制。任何之前使可绘制的对象都将不可绘制。
    • 保存和检索场景时,任何可绘制的对象都将不可绘制。若要在这些对象上绘制,必须在检索后再次使其可绘制。
  3. 选择“生成 > 在可绘制对象上绘制”(Generate > Paint on Paintable Objects)。
    注: 如果场景中不含可绘制对象,则笔划将位于透视视图的栅格平面上。
  4. 在“内容浏览器”(Content Browser)(“生成 > 获取笔刷”(Generate > Get Brush))中或工具架上,单击绘制时要使用的笔刷预设。
  5. 如有必要,请修改笔划设置(“生成 > Paint Effects 工具”(Generate > Paint Effects Tool) > )。有关这些设置的信息,请参见 Paint Effects 工具选项。
  6. 如有必要,请修改笔刷属性(生成 > 模板笔刷设置(Generate > Template Brush Settings) > )。有关这些属性的信息,请参见 Paint Effects 笔刷设置。
    提示:
    • 可在画布上使用热键,以便交互式地更改“热键编辑器”(Hotkey Editor)中“笔刷工具”(Brush Tools)下的“全局比例”(Global Scale)(设定 ModifyUpperRadius,默认热键:B)、仅“笔刷宽度”(Brush Width)(设定 ModifyLowerRadius)和“笔划偏移”(Stroke Offset)(设定 ModifyDisplacement,默认热键:M)。有关其他 Paint Effects 热键的信息,请参见准备使用 Paint Effects 中的使用默认 Paint Effects 热键。
    • 在镜像曲面上绘制笔划时,可以设定热键来反转曲面法线。有关详细信息,请参见反转所绘制的对象上的曲面法线。
  7. 在场景视图或场景绘制视图中,跨平面进行拖动。
    有关场景绘制视图的信息,请参见在场景绘制视图中更改对象着色。有关在场景绘制视图中进行工作的信息,请参见在曲面上自动绘制多个笔划。
    提示: 在完成对象上绘制后,若要在透视视图的栅格平面上进行绘制,请在场景中非对象的任意位置单击鼠标,取消选择全部对象,然后选择“生成 > 使可绘制”(Generate > Make Paintable)。
相关主题
