您可以保存 XGen 集合和描述文件,然后使用“导出”(Export)和“导入”(Import)命令将其加载到其他场景或集合。可以从“建模”(Modeling)菜单集中的“生成”(Generate)菜单或 XGen 编辑器中的“文件”(File)菜单访问这些命令。默认情况下,Maya 会将导出的集合和描述保存到用户目录中的 xgen 文件夹中。例如:
C:/Users/user/Documents/xgen/collection.xgen
可以保存和加载以下集合和描述文件:
请参见 XGen 集合。
您可以选择要将描述添加到其中的集合。如果没有关联的集合,Maya 会创建一个。请参见 XGen 描述?。
您可以使用 Python 的导出和导入命令来保存和加载 XGen 修改器 (.xgfx) 文件。请参见使用 Python 命令导出和导入 XGen 文件。当您将修改器加载到描述中时,它必须生成与源描述相同的基本体类型。您可以在 Maya 或 Python 会话内执行该命令。
