着色笔刷设置
对于任何笔刷节点,这些选项将显示在“Paint Effects 笔刷设置”(Paint Effects Brush Settings)窗口和“属性编辑器”(Attribute Editor)中。
对于简单的笔划,这些设置定义沿笔划路径应用的绘制的着色。对于包含管的笔划,这些设置定义应用到管根部的绘制的着色。
颜色 1 (Color1)
单击“颜色 1”(Color1)颜色框并从“颜色选择器”(Color Chooser)中选择笔划颜色。使用滑块调整颜色值。“颜色 1”(Color1)仅在“贴图颜色”(Map Color)(在“纹理”(Texturing)下)处于禁用状态时使用。
另请参见长度映射笔刷设置中的“颜色长度贴图”(Color Length Map)设置。
提示: 如果正在“Paint Effects”面板(画布或场景绘制视图)中绘制,您可以通过单击 C 颜色框并从“颜色选择器”(Color Chooser)中选择颜色来从工具栏中更改“颜色 1”(Color1)设置。使用滑块调整颜色值。
白炽度 1 (Incandescence1)
使绘制看上去具有白炽效果,就像它使用自己的内部灯光照明一样。
单击“白炽度 1”(Incandescence1)颜色框并从“颜色选择器”(Color Chooser)中选择白炽度颜色。使用滑块调整白炽度值。该值越大,绘制的白炽效果就越明显。该值为 0(黑色)时,没有白炽效果,该值为 1(白色)或颜色是纯色时,效果最明显。
另请参见长度映射笔刷设置中的“白炽度长度贴图”(Incand Length Map)设置。
透明度 1 (Transparency1)
定义绘制的不透明度。
单击“透明度 1”(Transparency1)颜色框并从“颜色”(Color)“选择器”(Chooser)中选择透明度颜色。使用滑块调整透明度值。该值越大,绘制就越透明。
该值为 0(黑色)时,绘制完全不透明,或为“实线”。该值为 1(白色)时,或该值为 1(纯色)时,绘制是透明的。
“透明度 1”(Transparency1)仅在“贴图不透明度”(Map Opacity)(在“纹理”(Texturing)下)处于禁用状态时使用。
另请参见长度映射笔刷设置中的“透明长度贴图”(Transp Length Map)设置。
提示: 如果正在“Paint Effects”面板(画布或场景绘制视图)中绘制,您可以通过单击 T 颜色框并从“颜色选择器”(Color Chooser)中选择颜色来从工具栏中更改“透明度 1”(Transparency1)设置。使用滑块调整颜色值。
模糊强度(Blur Intensity)
该选项仅当“笔刷类型”(Brush Type)设定为“模糊”(Blur)时可用。它定义笔刷的模糊效果。
边抗锯齿(Edge Antialias)
禁用该选项以“阶跃”笔刷笔划的边。必须将笔刷“柔和度”(Softness)(在“笔刷轮廓”(Brush Profile)下)设定为 0,该选项才会有效果。启用该选项,除非您不想平滑线。抗锯齿不会影响笔刷绘制性能。
