指定用户、本地和全局文件储存库的位置
您可以使用 XGen 变量来为表达式和归档文件指定用户、本地和全局文件储存库位置。
使用以下键和值对可设置这些文件位置:
键 默认值 用途
GlobalRepo
/tmp/xgen/expressions
/tmp/xgen/archives
/tmp/xgen/fxmodules
全局储存库位置
LocalRepo
/tmp/xgen/archives
/tmp/xgen/fxmodules
本地存储库位置
UserRepo
${HOME}/xgen/expressions
${HOME}/xgen/archives
${HOME}/xgen/fxmodules
用户储存库位置
可以使用 config.txt 设置这些环境变量或手动进行设置。在任一情况下,目录结构均必须包含具有 expressions、archives 和 fxmodules 子目录的 xgen 父目录。
使用配置文件指定文件位置
默认情况下,XGen 使用 XGEN_CONFIG_PATH 环境变量配置文件位置。它必须指向一个包含 config.txt 特性文件的目录。下图是一个 config.txt 示例:
注: 该 FlipParam 值用于 RenderMan 渲染器以翻转坐标系统,从而使其成为左手坐标系统。
指定全局或本地文件储存库的自定义位置
若要将全局或本地文件储存库设置为自定义位置,必须创建与默认 xgen 目录相同的目录结构。例如,在自定义位置中创建一个具有 expressions、archives 和 fxmodules 子目录的 xgen 目录。XGEN_CONFIG_PATH 环境变量必须指向该自定义位置。
提示: 通过在 XGen 配置的全局目录、本地目录和用户目录中创建新的子目录,您可以添加选项卡,以便在 XGen 表达式编辑器中组织您的表达式。
相关主题
